Текущее время: 8.11.2025 8:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 17:09
И снова докладываю.
ОТкрыл капот, поменял ролик. Натяжной поставил на место паразитного. Натяжной поменял на новый. Оба ролика идентишные. куплен был ролик от мирового бренда что то типа стилфорд.
Я не на ролик. Я к сути подхожу.
Ремень свистит!!!
Мене обяснили это так. Ремень новий - на шлицах прорези для ручейков старыи - то ись, выработанныя. Как следствие, происходит свист.
А про то что не слышали что меняют подшипник - дак на форуме упоминалось такое в отношение рено 19 и еще какойто.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 17:21
palomnik писал(а):
И снова докладываю.
Ремень свистит!!!
Не знаю ставил новый ремень Dayco (это хороший ремешок) и ролик натяжной менял (так как старый немного открошился), ролик кстати взял новый, дешевый китайский. Никаких проблем - свиста нет. Может ремень твой не очень?
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:14
6PK1750 Dayco Ремень поликлиновый 1 106100
вот такой стоит.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 8:49
Скорее клинит что то, вот ремень и проскальзывает.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 9:52
Вам же сразу говорили ремень вместе с роликами менять и шкив коленвала проверять, а заодно и шкив генератора
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 11:58
Ankoor писал(а):
Есть кнопочка рядом с колесиком яркости приборки, на ней нарисован треугольничек с кривой дорогой и машиной
Дык не имеем мы ентой самой кнопочки - как следствие и ESP тоже.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 13:33
А у меня есть :yes:
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 19:49
Все просто, у одного Alize, а у другого Privilege.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:49
А у меня Expression, и тоже есть :yes:
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 8:40
Вчера мороз был -17 по прибору, при заводке на холодную холостые обороты поднялись за 3000! После прогрева 750.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:10
У меня больше 1100 не поднимаются, но довольно быстро падают до 750.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 16:59
Сегодня был -17 по моему термометру, так вот обороты достигли 1400, но довольно быстро упали до 1000.
Раньше я писал, что выше 1000 прогревочных не видел, но вот зимой увидел.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 11:42
У меня сразу после заводки где-то до 2 000 подлетают, потом снижаются до 750.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 14:55
У меня тоже было 1400 до того как в мотор не полезли...
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 21:15
Снял аккум на ночь, от мороза подальше, а то в этом году ему будет 5 годков. Напруга на нём 12,68В, это нормально?
