Текущее время: 16.10.2025 3:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Скрип и скрежет
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 10:23
Приветы всем, услышал что после сильного торможения периодическое посвистывание/поскрипывание переднего правого колеса, от туда же при парковке к примеру, при вывернутом в любую сторону колесе раздается скрежет (но не сильный) сродни стертых колодок (железо о железо) НО вчера таки снял колесо посмотреть - колодки еще по сантиметру примерно :shock: вопрос, откуда такое может быть ?
и еще, вот что правый передний угол машины приподнят на сантиметра 3 по сравнению с левой частью, такое чуство что перекособочило малеха, аммо ?
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 11:09
пружины?
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 11:23
Cat, как проверить ?
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 11:38
Поддомкрать.
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 11:42
а потом ? что смотреть и как ?
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 11:49
Если пружина, то будет сразу видно. Чаще всего лопается снизу. Пол витка.
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 11:54
Dervik Пружины посмотреть на целостность, особенно нижний виток.
Если на месте выворачивать руль нету хруста или скрипа? Если есть - меняй опорный(-ые) подшипник стойки.
Еще может ступичный подшипник хрустеть, главное, что можешь сразу и не определить на слух с какой стороны. Проверь оба. Домкратишь машинку и крутни колесо, если будет похрустывание - меняй подшипник.
PS А ты в каком районе живешь? Мож подъедешь и послушаем вместе? Думаю найдем чего там скрипит :D
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 11:59
Я на 19-ке менял опорники по следующим симптомам. Поворачиваешь налево, потом едешь прямо и всё равно тянет влево. Тоже самое направо. А довести опорный до хруста - это надо совсем глухим быть. Он же гудит что дурной.
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 12:09
Пружины - визуально. Не поленись посмотри обе пружины - возможно скрипит правая, а лопнула левая
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 12:21
не не, опорные в норме, менял не так давно, посмотрели короче мне на СТО сказали что какаято странная выработка у диска правого переднего :shock: аммо и пружины в норме, вот и думай....
при обычном повороте (стоя) руля ничего нигде не хрустит, а вот когда едешь тихенько так парковаться, звук как будто колодка на диск тормозной упела и трет вовсю :-? ну и соответственно как говорил после сильного торможения периодическое посвистывание колодки (?) о диск
вчера поддомкрачивал, крутил колесо - результат = 0, снял колесо покрутил руками диск, визуально ничего не нашел :-?
ЗЫ в Уручье живу :)
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 12:43
Всё таки подозрительно, что передний правый угол приподнят. У меня так было(точнее один из углов был опущен), когда кусок от пружины отломался(кстати пружина выглядела целой, определилось по не совсем ровному торцу от которого и отломался кусок)
ЗЫ в Уручье живу
Не ты один ;)
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 12:51
ЗЫ в Уручье живу
Я в зеленом, недалеко, можно будет сконектиться :D только не на этих выходных - уежжаю на Гомель...
Еще, поддомкрать подозреваемое колесо, надави-отпусти тормоз и проверь насколько равномерно крутиться колесо. Если местами труднее, местами легче - значит кривой тормозной диск ---> замена торм. диска. Это следствие, причиной может быть подклинивающий торм. суппорт или когда-то раннее подклинивал, при этом диск сильно нагрелся, проехал по лужице и все... этого бывает достаточно, чтоб диск покоробило...
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 13:04
кривой тормозной скорее все го да - есть такое, т.к. при торможении когда педаль держишь постоянноодинаково машина прерывисто тормозит (рывками)
кстати, тормозной диск меняется отдельно или в него ступичный подшипник впресован ?
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 13:07
Отдельно. Только супорт надо полностью снимать.
СообщениеДобавлено: 8.07.2005 13:13
Леонид, стоп, это не те ли 2 (вроде) болта которые тормозной диск к ступичному крепят с углублением под шестигранник ?
далее, если менять тормозные диски, там кроме как снять поставить суппорт больше ничего хитрого нет ?
и еще, как они притираются, диски в смысле, есть ли смысл сразу ставить и тормозные колодки новые ?
