Текущее время: 12.07.2026 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:56
alex 5307412 Нехочется как-то с открытой крышкой постоянно кататься(((
Да и когда сильный ветер и метель попадет водичка в бак, не очень хочется!
Volvo XC90, T6 AWD
Renault Laguna II, 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 23:02
просто знаешь как доехать))))) а теперь ищи беду !
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 1:48
alex 5307412 писал(а):
но если помогло так накой дальше лезть??? лучше помогите заломаную свечу выкрутить.хотя бы советом! кроме снятия головы!
Машина какая? как в подписи? если еще не накосячил, то дастану.
Renault
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 1:51
вся есть чуть свёрнута! да и остальные стрёмно крутить! может их чем залить сначала? я вэдэшкой поливаю! и есть ли способ проверить их работоспособность не выкручивая??
Заливка не поможет, плотность соединения большая. Способ есть, но не 100%-ый.
Renault
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 10:05
да, мультиметром сопротивление померять
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 11:48
чел дело говорит!!! в бензинке при неработающей системе вентиляции в баке создаётся вакуум и топливо не идёт! связь с атмосферой такая: снимешь крышку бензобака воздух будет поступать в достаточном количестве!
В этом и была причина. Открутил крышку. Киллометра три в интенсиве нарезал, в топливопроводе не пузырька не оказалась, груша живая!
Спасибо за помощь!!! :xlopat:
Не совсем понимаю взаимосвязь с температурой на улице :?:
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 11:59
в ауди например стоит чтото типа адсорбера улавливает пары для экологии как зима тоже мучается скорее всего нечто набирает влаги и тп и на морозе всё это прихватывает и получается вот так!!!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 23:08
Не в температуре дело, а в давлении в баке. Сапун забился, связи с атмосферой нет, создается вакуум в баке при нагрузке и не пускает саляру в топливопровод!
Volvo XC90, T6 AWD
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 12:39
Sht@keT, писалось же раньше, что проблема только при температуре ниже -10, а теперь не в температуре дело, говоришь?
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 18:04
При плюсовой температуре свойства топлива и воздуха немножко другие. Тяжелее образовываться вакууму в баке летом. ФИЗИКА!
Volvo XC90, T6 AWD
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 13:37
valentin писал(а):
так как проверить обогреватель фильтра!!!
Так никто и не ответил. Кто-нибудь знает? Потому что, тоже стал вопрос об его исправности.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 14:42
я нашол описание что обогрев фильтра включается только на заведенной машине!!
тупа как свечи накала так не работает!!
только вот что отвечает и что включает этот обогрев, что бы проверить подачу питания на фильтр
мот кто подскажет!!!
саму плпстину проверить можно но что это даст если нет питания??
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 16:55
Вот описание работы:
Напряжение на подогрев фильтра и зимой и летом подается с включением зажигания. В самом фильтре есть биметалический включатель, который и включает нагрев при -5...-7*С
А вот на лагунаклубе посоветовали:
короче если при замере сопротивления между контактами нагревателя топливного фильтра на морозе ниже -7 градусов показывает обрыв или замыкание то он не работает. Если показывает сопротивление нагревателя то работает. сколько сопротивление не знаю, надо посмотреть...
Осталось узнать сколько должно быть сопротивление и что означает, если будет другое его значение.
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 17:04
это как, как в электрочайнике но наооборот??????
пластин от мороза меняет сопротивление и пропускает напругу для нагрева!!!
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 18:19
проблема не в доступе воздуха,а в топливозаборнике.Оставить минимум топлива в баке,снять топливозаборник(под задним сидением-зимой сложно,я делал это на СТО),вымыть бак и топливозаборник(грязи немерено).На заборнике стоит фильтр-сеточка,на зиму ее можно снять,т.к. наша "хорошая" зимняя солярка через нее не хочет проходить.И последним остается топливный фильтр.Если он без подогрева значит тоже забъется парафином. Все эти этапы я прошел на днях.Удачи!!!
