Текущее время: 14.07.2026 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: уровень охлождающей житкости
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 12:07
В чем проблема может быть. Ехал загорелась лампачка ох.житкости .антифриз в норме.Какой датчик отвечает за этот показатель
 Заголовок сообщения: Re: уровень охлождающей житкости
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 12:15
Какая лагуна?
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 12:18
прошу прощения заранее! но в проблема в идиотизме конструкторов РЕНО. первая реноха и походу последняя стока идиотских проблем как в ней я не видал!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 12:25
1997год 1.8бензин
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 13:07
не кипятис друх не всем же быть канструсторами рэно........купи свежак и беды знать не будешь :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 13:15
:D к примеру хорошо продумали обогрев тосола оч горячий воздух!НО неужто нельзя было сделать норм обдув ног. в салоне ташкент а ноги мальца подмерзают потому что не продуман подвод воздуха к ногам! про задних вообще молчу. Капот примёрз :shock: ! такого вообще никогда не было!в дождь поднимаешь капот первым делом вода льётся куда??? правильно на генератор!коробка передач хуже чем в москвиче! пластик крошится при малейшем нажатии! чтоб насос омывателя снять нужно снять колесо защиту(из двух пиля половин). от продажи удерживает отличнейший двигатель( ни грамма масла не берёт и хорошо работает)вообщем как то немного я огорчён!хотя и возит исправно но всё таки как то не так! Не в обиду господам РЕНОВОДАМ но немцы по крайней мере тех же лет намного продуманей!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 13:50
настоящий "белорусский менталитет" - сижу на гвозде...а может так и надо?
ПС ничего личного и извините если зацепил
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:03
1. По поводу обдува ног - смотри, может заслонка где соскачила, у меня и в ноги нормально дует. Задним посажирам в любой машине в ноги особо и недует.
2. Капот в любой машине примерзает (к примеру ты на ауди не ездил), смазывать литольчиком на зиму надо.
3. Незамечал чтоб вода не гену попадала, в дождь нечего под капот лазить.
4. Незнаю про коробку, мнения разные, если масло не вытекло, когда сальник протек и каробку неушатывали, думаю будет ходить.
5. Ты наверное всетаки на масквиче не ездил?!
6. Какой пластик где трескается???
7. Насос я и сверху вынимал, ничего сложного.
8. Немцы тех лет в два раза больше стоят и такие же ушатанные.
9. Каждому свае!
Так что там с лампочкой, машина кипит или нет?
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:04
Зато "дзешава купиу". Хорошую машину - дешево не купишь, это раз. А во вторых ломаются любые б/у да и новые машины - смотря как их смотреть, и что покупать! Это два. И чего же вы немца не купили, если они такие хорошие, наверное дороже стоил?
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:08
машина наверное для своего класса хороша! она не ушатана а просто недоделана а это разные вещи!купил за 3950 2000 год если интересно! ржавчины нет!проблем по двигателю нет! из проблем: замена рулевых наконечников, заменил масло фильтра! проехал 6600км полёт нормальный она просто недодумана! а насчёт немца наверное его следующего и куплю))))))
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:15
9. Каждому свае!
по 1. можно ли увидить из салона ничего не разбирая?
по 2. не успел не сталкивался с такой проблемой поэтому и не смазал.
по 3. иногда приходится и в дождь лазить.
по 4. ходит легко просто чёткость включения отвратная ездил и я и жена во мнеии сошлись :D
по 5. москвич был первой машиной :D
по 6 пластиковые держатели ремней на заднем сидении нажал слегка и на тебе :(
по 7. напиши пожалуйсто как ты его доставал бо я раз пять уже его разбирал запарился и опять походу лезть надо!
по 8. стоят они дороже но они того стоят :D
по 9. согласен на 100% :D
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:18
Так у тебя вообще в ноги через сопла с низу не дует?
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:20
Там тяги нужно смазывать.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:21
Которые с верху крышечки?
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:23
Почему ты его разбираеш? Выковыривал и вставлел с верху, получилось както.
