Текущее время: 14.07.2026 10:16
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 14:13
Подскажите пожалуйста! Забыл расположение планок автоматической регулировки колодок :roll: С левой резьбой должна стоять на правом заднем колесе, а с правой резьбой на левом заднем колесе? Или наоборот I_broken
(¯`'•.¸•°▪♥ TRANCE ♥▪°•¸.•'´¯)
Renault Megane Coupe 1.6e/8кл. (K7M702,DA0F), 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 21:49
Если мне не изменяет память, то слева по ходу с левой резьбой.(пружина поз.4 должна быть обращена к задней части автомобиля) Можно легко проверить: собрать механизм на оси без барабана и отверткой разжать колодки со стороны цилиндра. Если планка на храповике опускается вниз и, поворачивая регулировочную гайку, тем самым раздвигает регулятор и разжимает колодки - значит механизм собран правильно.
Инструкция в помощь http://renault-megane.5go.ru/html/10_4.htm
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 3:31
Не нашел в инструкции, куда какую планку ставить! :oops:
Попробую так сделать как Вы выше описали: :ustav:
"Если планка на храповике опускается вниз и, поворачивая регулировочную гайку, тем самым раздвигает регулятор и разжимает колодки - значит механизм собран правильно".
