Текущее время: 10.05.2026 5:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по голосовому компу
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 0:29
mofon писал(а):
а на 1 сафране можно переключить на английский
Вроде в первом нельзя.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 15:59
Язык меняется и на первой фазе, но только на машинах с октября 1995 года.
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 21:27
А сколько стоит голосовой ком.и где его можно достать?Я сам из центральной РОССИИ.
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 22:03
Стоит вряд ли дорого, ибо на разборе нафиг никому не нужен. Если у тебя его нет, то и не забивай голову. Практической пользы от него никакой, а с установкой повозиться придется. Лучше приборку с БК поставь, если таковая отсутствует, пользы от нее на порядок больше. Хотя игрушка забавная.
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 12:14
и правда забавная, хотя пугает когда пару раз на ходу говорила про кондиционер на языке потенциального врага
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 14:10
Подскажите, у меня динамик бортового подключен к магнитоле, песенки мне поет. А комп молчит. ККуда там что подключить?
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 14:48
Для начала лучше бы описать машину.
А фишка для подключения динамика находится там же, где и динамик: под нижней панелью, справа от рулевой колонки.
Может ее уже кто-то обрезал???
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 18:41
Sedy писал(а):
AntCars писал(а):
А что хоть сломалось, вкурсе ? На диагностике были?
В диагностике нету смысла, а почему сейчас краткую историю опишу.
Купил я авто весной, сразу же горела ошибка ABS, как бы не хотел я это чинить, уверен что на 90% какой то датчик сдох. Через пару месяцев случилась неприятность, а именно, когда глушу авто и выскакиваю ключ, авто продолжает работать и спидометр полностью работает как буто бы я ключ и не вытаскивал.
Вытащив предохранитель на 40А под капотом (авто заглохло и вырубило спидометр) и посмотрев на что он идет, было видно, что замкнул электронный блок ABS.
Даже прошло больше пол года и я вставляю предохранитель обратно то спидометр включается, как буто бы ключ я провернул.
я на своей машинке, пару лет назад, нашёл причину несанкционированного включения зажигания :D , причина была именно в АБС, точнее в его реле. оно напилось воды
вот такое:
после чистки:
Космос 4
