Текущее время: 1.05.2026 13:44
 Заголовок сообщения: Литьё на лагуну 1
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 15:34
Проконсультируйте по вылету дисков.Имеются диски с шевроле R14 GM-12 5,5#14 4#100 ET49 d56,5
Производитель вроде как рекомендует с вылетом ЕТ35-40.
Не будут-ли они цеплять суппорта или барабаны?
Примерить пока не могу так,как ещё не растачивал посадочное отверстие.
Спасибо.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
 Заголовок сообщения: Re: Литьё на лагуну 1
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 16:17
Вообще-то на Лагуну на железо (не литье!) R14 ET-50 ЕМНИП.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 16:58
Значит можно ставить и визуально колёса в арки не уйдут?На каком-то сайте нашёл рекомендации на лагуну 1 2.0i,там и вычитал про 35-40.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 17:02
Если вылет меньше - то колеса просто не встанут на ступицу.
На дисках железных выштамповано - ET50.
Я бы померял сначала.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 18:30
Так в том то и дело,что чтобы померять нужно сначала посадочное отверстие расточить.А потом их если,что не так уже не вернуть.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 20:53
Ты хочешь сказать, что кроме стремного вылета у них еще и ступичный посадочный диаметр меньше?!
Я бы забил и искал штатное...
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 21:21
Если литье, то точи и ставь. На Рено диски стоят дурных денег. Сам езжу на расточенных с VW.
Если так пугает, то посмотри вылет своих, и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 23:49
Да,посадочное в них 56,5.Думаю,что до 60.1 расточить не проблема.Если на железках вылет 50 то думаю,что вылет на 49 плохого ничего не сделает.
Aleksey болты пришлось менять?
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 11:59
Болты подошли.
