Текущее время: 14.07.2026 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 22:46
Как в мазах-камазах лампочку в бак на зиму.
L2F2 estate 2.0dci M9R А 740 INITIALE PARIS
SAMAND LX 1.8I
 Заголовок сообщения: Re: ЛАмпока двигателя!
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 1:11
Smalenski писал(а):
Опять же, поставить обогреватель перед фильтром толку нет, если заборник замерз, то топливо просто не дойдет до этого обогревателя. Правильней в бак, или хотя бы возле бака на обратку
Ну если чутка большь раскошелится, то можно поставить проточный обогреватель в комплекте с подогревом корпуса фильтра, думаю, эффект будет отличный!!!!!!!!
У мну когда то вента была, и не ней стоял Намоком, проточный +корпусный, отлично работало.
Renault
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 8:53
в принципе можно без проблем. Конструктивно в трешке есть еще три пина (силовых) в разъеме пустых, можно их использовать.
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 9:03
Да, проточный не поможет. Сегодня утром завел и сразу проехался чутка. Заглянул под сиденье, видно как пузырьки с бака тянет уже.
Volvo XC90, T6 AWD
Renault Laguna II, 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 12:40
Машина заводится без проблем !!! Поработает минуту и глохнет и груша сжимается , в баке дело??
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 13:33
santehnic
да!! у меня как сковородка была сплючилась!!!
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 14:12
и в баке и заборнике, который в нем стоит
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 14:24
Сними пробку бака и прокатись без нее.
Renault
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 0:36
вот с работы пришёл , залез под капот , груша разжалась и топливо видно в трубке !!! тиснул разок на неё , так она и осталась стиснутой )) у меня залита обычная "зимняя" , думаю ещё плеснуть туда тёпленькой арктики , поможет??
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 0:37
я с места не могу съехать , а вы уже говорите проехаться )))
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 3:53
Ну так ты же говоришь, что авто заводится, правильно? так сними пробку, прогрей немного и попробуй проехать, че сложного??????? Этим ты исключишь проблему бака, если это не поможет, то придется лезть в заборник. Я те предлагаю самый простой способ, который ты можешь сделать сам, не прибегая к услугам сторонних лиц, так понятно.
Renault
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 11:52
ок , да понятно , спасибо , попробую как-нибудь , когда нормальнная температура будет!!
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 15:25
ага) а если двигатель как у меня, с подкачивающим насосом, который нужен для заводки двигателя а после неё отключается - тоже заглохла на ходу, хотя завелась нормально, и проехал наверное км10, так вот ошибку такую же выбило, машина заводится, работает, а вот насос подкачивающий жужжит постоянно(
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 8:45
Загляните в раздел "Топливо при -10 замерзает" :я там все разложил только второе сообщение пока не вышло.А лампочка будет моргать пока не снимешь ошибку.Удачи!
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 17:08
Так насос и должен жужжать постоянно.
Renault
