Текущее время: 14.07.2026 15:41
 Заголовок сообщения: хэлп
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 21:20
машина не завелась,попробовали прикурить тот же эффект,в чем может быть дело?лампочки загораются,стартер пытается крутануть но после 1 секунды тухнет,аккум?или что-то посерьёзней?
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
 Заголовок сообщения: Re: хэлп
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 21:40
И на прикурке приборка тухнет?
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 22:25
Гыыы,та же фигня.Печалько.Ток я тупанул и вчера заглушил на газу,сегодня к обеду попытался завести еле крутит.Аккуму год,осенью заряжал.Масло со щупа не капает,но и не сказать,что замёрзло.На верёвке тягали,мёртво.Выкрутил свечи,две мокрые.Заменил.Результата ноль.Датчик коленвала поставил старый(менял недавно),ничего.Потащили в тёплый гараж,завтра попробую,аккум на зарядку.
Пока тащили порвался трос и крюком в Т4 заднее стекло вынес(((((
Зима одним словом.Сейчас глянул у нас на градуснике -35(((
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 23:03
приборка горит всегда!без разницы,что делают с машиной,но бывало прыгали все стрелки ,как будто перегружалась!
СообщениеДобавлено: 2.02.2012 23:08
за день до этого утром выходил в -22,машина заводилась!
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 2:34
у меня так было при -28 не смог завести еле еле крутила но не схватывала и стрелки прыгали.... занес аккум домой подзарядил его... на следущее утро при -33 завелась....еще катушки или провода могут быть!
