Текущее время: 13.07.2026 6:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 16:15
Добрый день! Сегодня машина перестала открывать двери с кнопки на ключе. Подскажите куда копать.
Renault Megane 1.9dti,2000,KA0N
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 19:04
Для начала я бы проверил батарейки. Которые в ключе.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 19:15
Невелика беда, но стоит проверить батарейки. Есть же второй ключ?
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 20:05
Акум живой?
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 22:24
Аккумулятор живой, неделя как поменял. Вторым ключем не открывается.
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 22:54
Проверьте предохранитель F13 в ЦЭКБ (в салоне под корректором фар)
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 11:20
Сегодня пересмотрю. Вроде все были целые. Еще посоветовали сделать синхронизацию ключа с ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 11:26
Ресинхронизацию тоже не помешает. Если у вас ИК ключ, то можно слделать вручную без Clipa. Правда сам не делал, только нашел как это делать.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 11:33
Какой ИК. 2000 год у него.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 11:34
А если у меня простой радио ключ, то такая процедура
Жмем кнопку на ключе и не отпуская ее - жмем кнопку на ЦЗ.
Когда приводы на дверях сработают - кнопки отпускаем. Всё.
не поможет ??? И что это за предохранитель F13? Просто они у меня все ввиде картинок а не номерные.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 12:53
Может и сработает.... На этом форуме была ссылка на рекоендации Renault по обслуживанию электрооборудования автомобилей линейки Megane до 2000г. RenaultClub :ustav: В ней очень подробно описывались процедуры обслуживания практически всех электрических компонентов автомобиля и описания их работы, а также процедуры ресинхронизации ИК и радио ключей. На сколько я помню, радио ключ можно ресинхронизировать только clipом. Может у вас систама поновее, поэтому может сработает...
Вот схема ЦЗ (верхний левый квадрат)
Вот блок предохранителей базовой модели
Вот блок предохранителей модели с расширенной комплектацией
Обратите внимание, что левый столбик предохранителей на рисунке - это верхний ряд предохранителей в машине :!:
P.S. Должен стоять предохранитель на 20 А
Надеюсь, разберетесь..... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 18:30
Нормально все без клипа ресинхронизируется и на радиоключах. об этом кстати даже в оригинальных реновских мануалах написано!
Находясь внутри автомобиля:
  1. Нажмите на пульт управления и удерживайте его нажатым в течение приблизительно 10 секунд до тех пор пока не погаснет сигнальная лампа 3 (на ключе).
  2. Отпустите пульт и затем дважды последовательно нажмите на него.
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 9:43
Не помогла ресинхронизация, вернее лампочка моргает на ключе и все... Предохранители все целые. Наверное на комп надо ехать.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 14:59
О! Все помогло, спасибо.
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 18:15
Сегодня еще раз перетрес все предохранители (достал и вставил обратно) и о, чудо!!! Все заработало! Всем спасибо за советы.
