Текущее время: 12.07.2026 17:56
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 21:42
Народ,скажите, можно ли нарезать ключ к моей машине по ВИНу? а то решил проверить открыть дверь им, а он заходит до упора, но не проворачивается. Карточка у меня одна, соответственно ключ один, что исключает возмозность проверить, не замерз ли замок вторым ключом. Если сядет аккум, быть беде :?:
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 23:08
продаются специальные жидкости для разморозки замков можно попробовать. На моей первой машине меган 1.4eco 97г.(уже давно продан) с водительской стороны и в багажнике замки нормально работали, иногда замерзали так размораживал, а замком с пассажирской стороны видимо не пользовались очено давно , так личинка была окислена в хлам. Разбирал замок, вымачивал в керосине, ковырял, чуть разработал, смазал, собрал -заработал нормально.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 13:17
в лагуне 2 один замок если он накрылся будет большая беда!!! поэтому его надо периодически чистить или капать жидкость вообщем держать его в рабочем состоянии!!
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 15:06
кстати, вроде, если я не ошибаюсь, при заказе карточки у оффоф она приходит с нарекзанным ключём
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 16:54
звонил оффициалам, 380 тыс. ключик выйдет, но не факт, что он подойдет, т.к.замок может быть как неисправен, так и меняным
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 19:14
А замком пользовался хоть когда нибудь? или с покупки не работал? я думаю надо это дело попробовать починить.
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 19:49
С покупки (с мая 2011) не проверял ключ. А сам замок этот как починишь-то, повываливается все оттуда и не соберешь потом обратно, да и в такой мороз особо не наремонтируешься :roll:
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 20:11
1. У меня друг грел воду в чайнике и отслонил резинку с верху и лил воду..И открыл.
2. Друг просил меня приехать к нему он от моей выхлопной трубы шланг провел в замок направил и отогревал.Получилось...20 мину почти заняло все действия!
3. Еше один фенам грел ..У всего дома собрал переноски а потом час сидел грел ( сам замер почти , на помощь пришел сосед с водкой) Ну итог. Оба пьяные дверь открыли а вот с переносками были проблемы..
Народ хотел же с процентами вернуть и были крики ревы ....Типа это моя переноска а не твоя, это я давала...
Удачи в беде думаю придумаешь..
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 21:00
После покупки автомобиля в замок заливал WD в течение 2 недель. Замок открылся через месяц.
RENAULT LAGUNA GRANDTOUR 1.9DCI 120 2004
ПЕЖО 405 1,9TDi 1993
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 23:10
а если ключ нагреть скажем зажигалкой, и попробовать так несколько раз может оттает?)
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 23:39
я тоже wdшку туда лил от мороза она хорошо помогает!
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 1:02
По ключу думаю можно собрать, по крайней мере на мегане получилось. По поводу WD думаю должно получиться если не в хлам закорел.
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 9:41
приниси ключ свой в любую мастерску - из плоской заготовки сделают за 40 тыс тебе дублик
я повесил на связку с ключами от гаража и удобно и надежно!!!.
в мастерской сразу не хотели брать ссылаясь что металл торчевать не очень "удобно" все решилось +15 сверху...
итог 25 болванка +15 за усердие!!!
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 23:34
Купил зажигалку, нагрел слегка ключ и вставил в замок, и так три раза. На четвертый ключ спокойно провернулся и тетерь все работает как надо. А я думал худшее, что ключ не родной)
