Текущее время: 12.07.2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 13:36
хРЕНОвод
, благодарю!
Подскажите пожалуйста почему у меня рычаг МКПП перемещается туго(но плавно)? Как будто там масло замерзло или может кулиса пережата? Что при -3с что при -15с разницы не видно. Буду благодарен за любую помощь...
Не обращай внимания, если на холодную наблюдается такая картина. Хуже, если авто уже проехал километров 20-30, а рычаг все еще тугой...
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 16:01
добрый день! ПОМОГИТЕ отремонтировать рено-сафран 1993г. коробка автомат едет только на 3-ей аварийной передаче и имеются проблемы с электрикой. уже год стоит на улице,а в смоленске никто не делает,т.к. нет специализированных ТО. хотел бы отогнать в Витебск. подскажите, пожалуйста, адрес какого-либо хорошего ТО, которое мне поможет. буду очень признателен. на всякий случай пишу электонный адрес andrei_7ak@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 19:54
acceptor писал(а):
хРЕНОвод
, благодарю!
а что может быть если он постоянно такой тугой?
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 21:17
Подскажите, регулируется ли сцепление на Сафране 3.0 RXE 94г. и где находится блок управления подушкой и преднатяжителей ремней.
И есче вопрос владельцам трехлитровых сафранов, уплотняется каким нибудь образом соединение выпускного коллектра левой головки цилиндров (та что ближе к радиатору) и приемной трубой, у меня из под хомута соединения очень сильно "сечет".
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 2:16
Если сечёт то нужно разьеденять в любом случае, не надейся замазать сверху.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 21:12
Добрый день!
У меня вопрос, предложили мне не дорого купить донора для авто. планирую перекидывать практически все - салон (включая блок печки), кузовщину (крылья, двери), ходовку, двигатель с коробкой. Но вот созрел вопрос по поводу номеров, не по перекидываю ли я детали с номерами (кроме двигателя)?
Safrane 2.2 93год 8 клапанов с климой КПП
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 22:04
Сидухи точно не номерные, расслабься.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 20:14
насчет подушек и преднатяжителей это под передним пассажирским сиденьем. оранжевые-подушки, фиолетовые- преднатяжители. ща фотку поищу.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 20:39
вот фотки, но делал года полтора назад на телефон и кажется повернуть нужно.
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 21:57
Спасибо за отзывы, может ещё кто подскажет. На панели приборов моргает индикатор подушки безопстности, но моргает так что не совпадает ни с одним описанием, то-есть секунду горит секунду пауза и т.д. :?:
И ещё по поводу выпускного коллектора, разъединять буду однозначно, но как в этом соединении уплотняются трубы, екзит выдаёт только соединяемые трубы и хомут, между трубами есть уплотнитель?
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 13:59
Добрый день.
Рено Сафран 97г. бенз.
Сломал "стакан" в который устанавливается топливные насос. Подскажите, пожалуйста, есть ли аналоги от других авто(конкретно для сафрана найти не могу) подходящие к моей ласточке.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 15:27
точно сказать не смогу, все зависит от модели двигателя, но с сафрана 3 литра чел продал бензонасос в лягуху ( вроде тот сказал что подходит), и другой знакомый на бензинового сафрана 2.2 ставил от волги 3110 сказал что подошло почти 1 в 1.
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 18:55
Всем привет.Недавно приобрёл сие чудо очень нравится,но есть как у всех немного косяков.обогрев сидений не фурычит значок горит на панели,но ни одно из кресел не греет,смотрел предохранители не нашёл на крышке схемы ничего похожего нет.посоветуйте чё-нить.разъёмы под сиеньями в поряде.
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 21:58
Если на приборке загорается индикатор, то предохранитель целый, у них общее питание. Скорее всего обрыв в нагревательных элементах.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 16:20
ремонту не подлежит?
