Текущее время: 15.07.2026 20:50
 Заголовок сообщения: горит serw (P)
СообщениеДобавлено: 1.01.2012 19:23
в renault scenik2 2004 1.9 на панели горит serw (P). никаких неисправностей нет! в чем проблема????и как убрать???
 Заголовок сообщения: Re: горит serw (P)
СообщениеДобавлено: 1.01.2012 21:00
на клип ...на диагностику там и будет известно в чем дело :wink:
СообщениеДобавлено: 2.01.2012 15:35
стандартная ошибка ручника.
расслабь булки.
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 10:30
У меня тоже горит ...
Но все же есть какое-то решение ...
http://news.auto.ru/news/6045.html
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 11:53
Alex.K.
Для РБ даже для машин купленных у дилера - ни какие действия не предусмотрены
Частично проводилось в России для дилерских машин. Ради успокоения совести пробей здесь по вину и получи что тебе ничего не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 12:45
Так я и не претендую, хоть бы где подробно описали в чем трабл и как устранить.
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 13:04
Глюк в программе управления ручником - затягивается в движении. Лечится заливкой новой проги. У нас данный глюк пока не встречался
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 13:17
У кого у нас ?
У меня например такой глюк, и топикстартера тоже ...
Боюсь как зальют у нас новую прогу так вообще не заведешься :)
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 13:45
Повторяю:
1. У нас данный отзыв не предусматривается вообще
2. Ваш глюк это обычная неисправность датчика положения педали сцепления - лечится заменой датчика
3. А вот глюк по отзыву - срабатывает ручник при движении машины на скорости
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 13:53
Вот теперь более менее понятно :)
2. Да, у меня диагностика показала неисправность датчика положения сцепления.
Может вы в курсе, только замена или можно его "вылечить" ?
3. У меня такой симптом тоже иногда имеет место...
Решит ли замена датчика положения сцепления глюк срабатывания ручника?
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 15:08
по 2 - не скажу это к арбузу или иглу
по 3 - как я понимаю только в польше или литве на фирменный сервис обратиться, если отзыв пробился по российскому сайту то можно наверно и туда
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 21:10
ребята, объясните какие действия? та же проблема. горит сервайс и треугольник (р) и надпись рнеил паркинг а контролер, при этом ручник функционирует.
вообще эксплуатировать авто с такой неисправностью можно?
куда обращаться?
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 21:54
на диагностику....для начала...н
у раз используеш знач мона...но правда что именно у тебя там кроме клипа никто не скажет
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 12:10
страшного ничего нет, ездить можно.
происходит обычно когда слабый заряд акумы(например зимой долго гоняли двигатель чтобы завести, усадили акуму, пытались завести авто с буксира)
обычно при высаженом аккумуляторе на табло пишет отключение airbag, abs..... а потом еще и выскакивает данная ошибка ручника
везде написано что лечиться путем снятия ошибки через clip в большинстве случаев
еще может быть такая проблема если что то делали с задними колодками...
минск - уруччье
renault Scenic 2005 г.1.5 DCi
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 9:58
Срабатывание происходить только на скорости более 50 км/ч и на неровностях дороги, например от Воложина до Минска где покрытие г...но несколько раз сработал :(
Как тут софт может быть завязан ?
