Текущее время: 13.07.2026 6:49
СообщениеДобавлено: 5.02.2012 20:41
Всем доброго времени суток. Вопрос такой: имеется лагуна 1999г. в. 1,9 дти хэчтбэк, при сильных морозах стало сильно завоздушивать систему. Воздух попадает в систему до груши. Думал что груша сифонит. Заменил - результата ноль. Подскажите как устроена система от бака до груши. Есть ли там стыки или сплошной шланг? Если заменить шланг то какой лучше покупать и сколько его надо по длине?
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 6.02.2012 22:39
Я после заводки тож наблюдаю пузырьки воздуха в трубке с бака, машина заводится и едет, пока ничего не делал. Есть проблемы с заводкой?
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 6:46
заводиться не совсем хорошо. На холостых работает нормально, а проеду несколько км начинает тупить и глохнет. Открываю капот а там вся ситема с пеной. Груша сжата и в ней воздух.
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 7:31
вам бак надо чистить и все пройдет
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 7.02.2012 20:06
Бак вскрыл. Всё там чисто. Даже ни капли мусора. только кусок льда размером со спичечный коробок плавал.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 11:59
сетка на топливозаборнике есть?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 19:30
Сетки в топливозаборнике нету. Сегодня заменил шланг от бака к груше.Шланг полностью прозрачный. И заметил, что из бака идут маленькие пузырьки.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 20:50
как нет сетки должна быть
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 7:40
забор топлива производиться шлангом с тремя прорезями снизу который установлен в заборник. А топливо в него поступает по спирали. Я так понимаю что мусор должен оседать в этой спирали.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 0:35
Подскажите, как исправили данную проблему, у меня точно такая же!! за рание спасибо!
Renault Laguna 1ph2, F8T 1,9 DTI 5-МКПП 1999 г.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 8:45
Странно и у меня такая же проблема с воздухом в системе. Бак прочистили, в топливо добавили присадки... один **** ... проедит немного и вновь глохнет...
Берегись - сейчас взлечу!!!
Safrane II 2.5л, МКПП, 1997
Laguna II 1.9л, dci, 2002
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 22:19
всем привет ранее читал про такую проблему и проблема была в вакуме попробуйте открыть бак и проехать может что изменится
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 23:13
Проблема изначально в топливе и косвенно в груше.
Проведите эксперимент - выбросьте грушу из топливопровода и попробуйте без нее поездить. Если воздух перестанет после этого подсасывать и все начнет нормально работать, то не удивляетесь :)
Если без груши все будет нормально, то спросите меня, что делать чтобы с грушей все работало нормально.
