Текущее время: 14.07.2026 8:47
 Заголовок сообщения: какие мозги подходят
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 18:42
можно ли поменять мозги с 1,4 моно на 1,7 инжектор?
 Заголовок сообщения: Re: какие мозги подходят
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 18:47
А что надо с 1.4 а то у меня друг продает с моно 1.4 ..3 тыс руб.....хочет.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 22:15
мне надо 1,4 но я в белоруси)))
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 22:17
падскожите ктонебуть можноли поставить моз от 1,7 на 1,4 моно?
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 22:43
Я думаю что нет так как 1.7 совсем другой двигатель а значит и характеристики...
Но если по штекеру подходят и по номеналу и фирме то может и одинаковы......
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 0:18
скорее не подойдут
Renault 19 Chamade, 1990, 1.8 16v, ф1
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 1:35
ради прикола с 1.4 ставил в 1.7 мозги, всё работает, ток при разгоне страшно стучат пальцы на любом бензине, т.к в мозгах нету программы для датчика детонации потому что на 1.4 движке такого датчика не имеется!!!
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 10:04
спс буду пробывать
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 14:01
а как ты решишь проблему 4 форсунок на 1,7 и одной форсунки на 1,4?? Просто интересно??? Я бы не занимался фигней, да и по таблицам характеристик будет не то... Она может начать жрать по 18 литров, при всем исправном остальном, и ты как я будешь год искать проблему, меняя все подряд (а на мозги думать не будешь, ты же их рабочими ставил!)... Мне кажется не стоит... Если совсем проблема с мозгом, то лучше перепаять наш январь от Тазиков и отдать на прошивку, могут настроить так грамотно под конкретный мотор, что будет ~ +10 лошадок от номинала=) Сам хочу так сделать... И не дорого все это - тазики же=))
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 16:13
спс за подсказку ты прав не подлшли привез теперь 1,4 по всем номерам сходятся буду пробывать
