Текущее время: 14.07.2026 15:02
 Заголовок сообщения: Проблемы с оборотами ХХ
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 11:14
У меня такая проблема на Меган Сценике 1998 г 1.6 i !!!! Машина едет нормально но при движении накатом на нейтральной передаче начинает плавать обороты от 750 и ниже ,и при нажатии на педаль тормоза обороты уменьшаються ,а на холостых оборотах когда машина стоит стрелка не плавает!!!!! Диагностика в норме!!!
Помагите???? RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами ХХ
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 12:12
Холодно просто, может где подсос воздуха. А на месте когда стоит нажимаеш на тормоз, как обороты?
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 12:20
Тоже но не значительно!!
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 12:27
У тебя на каждую свечу своя катушка?
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 12:46
У меня две катушки,одна на 1-4 цилиндр,а вторая на 2-3...!Провада менял месяца 4 назад!!
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 12:51
Проверь еще раз катушки, новые или бу брал. Возможно подсос воздуха в дроселе. А как акум? Просто когда на стоп нажимаеш, стопики то загораются, поэтому падают обороты, но должны они падать незначительно. У меня похожее случается при сырой погоде, но я грешу на катушку.
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 15:33
Катушку на 1-4 цилиндр менял на Китай- новый,а 3-4 цилиндр катушку еще не менял, SAGEM стоит!!!!Как их можно проверить????
Аккум.зарядку показывает 12.7 вт.!
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 16:32
Есть тестер какой?
