Текущее время: 14.07.2026 17:54
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 22:03
Первый раз в жизни приобрел авто Рено Меган Сценик 1997 года,Двигатель 2,0 бензин,8 клапанов.заехал на техосмотр,не прошел СО.На диагностике сказали заменить лямбда-зонд.Приехал домой,а наутро заметил под машиной лужу бензина.Посмотрел под авто,в районе шкивов на защите висит капля бензина,откуда-неизвестно.Подскажите кто может могло ли из за этого повыситься СО и откуда подкапывает бензин? :oops:
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 22:50
На защите в районе шкивов - это еще ничего не значит. По косой защите бензин (а точно он?) мог течь и из противоположной части. Для начала - проверка целостности топливопроводов в районе двигателя. Посмотри, куда под капотом идут трубки, выходящие из бензобака и идущие под авто к движку, обратив внимание на целостность резинок и хомутков. Расход, конечно, зашкаливает? У меня тож был недавно такой трабл. В салоне запах бензы, расход подрос на пару литров на сотку. Нашел случайно, подсвечивая фонариком: из-под авто идут металлические топливопроводы, перед двиглом они переходят в захомуткованные резиновые трубки (исключение действия вибрации движка), потом опять металлические до инжектора. Вот на обратке и была перетерта резиновая трубка, и в свете фонарика блестела. Ремонт занял 15 мин. А что до СО, то вряд ли повлияет. Лямбда - оч может быть.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 22:33
Спасибо за содержательный совет.Будем искать проблему.А течет точно бензин(определил по запаху).А еще,за воздухоочистителем есть какая-то кнопка?Говорят она срабатывает при ударе,чтобы перекрыть топливо.Насколько я понял,все топливо для двигателя проходит через эту кнопку.Может с ней что-то случилось?Посмотрю завтра.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 11:26
Большое CO и большой расход - почти 100% лямбде кирдык!
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 12:47
Большая красная кнопка под капотом справа - иннерционый выключатель бензонасоса, который стоит в топливном баке, и никаких топливопроводов к ней не подходит, она электрическая.
По проблеме: Возьми фонарик и зеркальце и внимательно осмотри топливную рампу (такая пластмассовая трубка с отводами на форсунки на впускном коллекторе возле двигателя). В ней скорее всего прохудились резинки на штуцерах подачи или обратки, а может на самих форсунках... У самого такое было...
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 13:30
Рено Меган сценик-2.0 бензин 1997г.На сколько проводов стоит лямбда-зонд и как его марка?На СТО спрашивают,а я ничего не могу ответить,потому что вообще ничего не знаю.Помогите пожалуйсто!Буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 13:51
а что на вашем СТО такие спецы что им впадлу заглянуть под капот и посчитать количество проводов на лямбде I_broken . И если они не знают какую вам ее ставить ...скорее они и не знают где она стоит.. возникает вапрос а ОНО ЭТО вам надо? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 15:57
На техосмотре сказали что зеленая карта действительна 10 дней.Если я за это время не устраню превышение СО,то все придется проходить по новой.Я в этом деле новичок.Зашел в магазин,они спросили про количество проводов.Я сново на СТО-Сказали вроде бы 4.Вот я и спрашиваю,потому что цена от 500.000,не хотелось бы тратить деньги попусту. Вот такие дела!Напали на молодого и разводят на деньги,которых как всегда не хватает.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 16:41
Наверное, если не знайте какой датчик покупать, то снимите старый и сходите с ним в магазин - вероятность что купите то, что вам надо 100% А ещё очень полезно знать полную маркировку двигателя у вас F3R *** (ещё три цифры смотрите на блоке цилиндров). Вот вам в помощь руководство по ремонту, правда двигатели 2,0 там не сильно расписаны, но зато будете вооружены определенными знаниями, во избежание разводов :reading:
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 20:58
Прошу прощения, забыл вставить ссылкуhttp://renault-megane.5go.ru/ :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 10:08
Вот тут все про СО да про СО, а что бензин откуда то вытекает, то это мелочь?!
Я бы для начала с этим разобрался, а то так и до пожара недалеко!
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 20:11
ggg, вот наша лямбда. Количество проводов = 4.
Инфы море везде, посм. например здесь
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... B%E0%F6%E0" rel="nofollow
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 22:55
я брал лямбду типа универсальный БОШ( ясно дело российский) цена была около 30 уёв по старому курсу откуда 500тыщ????? работал он шикарно!!!! ток не бери магнетроны и прочую фуиту!
