Текущее время: 13.07.2026 14:09
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 11:17
Интересно не сломаю я систему запуска или еще что нибудь такими действиями
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 20:03
1 сенька после рестала не хочет.
Я делаю так:
сесть в машину
открыть водительскую дверь
завести
заблокировать двери кнопкой в салоне
выйти из машины
закрыть водительскую дверь
закрыть замок водительской двери ключом
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 22:03
долго и мучительно. Это надо достать ключ, снять заглушку, умудриться не потерять батарейку из карты. Помоему должно быть как то проще
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 2:50
Ну раз должно, так напрягись и помоги другим узнать ,как это должно быть. Других вариантов нет, есть только сложней, например Эспайс 4, в нем даже так, как описал Бармалей не сделаешь, и его вариант оптимальный, но, что бы закрыть афто, нужно закрыть все двери, через заднюю дотянуться до кнопки запирания, закрыть, захлопнуть заднюю и только тохда машина будет закрыта, а открывать уже запасным ключом. В лагуне 2, думаю те же яйца. И заведенную машину, ты шишь когда закроешь второй картой!!!!!!!!
Renault
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 8:56
Я делаю так:
сесть в машину
завести
выйти из машины
что-то у меня в лагуне закрыть двери кнопкой при открытой двери ну ни как не получается..
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 11:02
С торца каждой двери есть крутелочка (можно ключиком повернуть или отверточкой) и захлопнуть двери, все - машина закрыта. Главное чтобы у вас остался в руках ключ, чтобы открыть машину, лучше достать его из карточки заранее и проверить - открывает ли он замок водительской двери.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 11.02.2012 21:04
У меня такое только в задних дверях. Зимой настоятельно не рекомендую этим заниматься. Дверь чуть закрыл потом. Что-то примерзло.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 9:45
Вообще то необязательно карточку в картприемнике оставлять, когда авто будет заведена и закрыта, мало ли кто стеклышко побъет и уедет.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 17:06
Если речь про передние двери, то так и будет, через задние пробуй.
Renault
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 17:44
надо будет попробывать ))
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 19:27
Ключик тока не забудь.... , а то потом бушь писать, как открыть афто :mrgreen:
Renault
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 22:25
ну это понятно :D
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 12:00
я с ключа (от карточки) открываю машину, завожу, и ключем закрываю заведенную машину все замки закрыты.!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 23:17
а карту зачем оставляешь в авто? И ключиком закрывается только водительская дверь
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 8:21
если ключем открывать то только водительсая и открывается!! и естествено закрывается!!!!
