Текущее время: 12.07.2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится НА ГОРЯЧУЮ
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 15:49
...снимай форсунки и на стенд...одна из них сливает в обратку. Датчик давления не трогай он не причем и очень редко ломается. Могеш постучать по регулятору на ТНВД, но помоему ето как мертвому припарка.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 18:59
_eagle_ ...снимай форсунки и на стенд...одна из них сливает в обратку. Датчик давления не трогай он не причем и очень редко ломается. Могеш постучать по регулятору на ТНВД, но помоему ето как мертвому припарка.
Чем отличается датчик от регулятора.,там два болта и на них крепится фигня вставленная в ТНВД похожая на золотник от велосипедной камеры !?По нему постучали - не завелась! Как правильно заглушить форсунки, чтобы из них выявить хотя бы пару, из которой одна сливает , и как правильно определить и заглушить пару (1-3, 2-4 либо 1-4, 2-3) !?
Renault Laguna 2 1.9 DCI
Renault Laguna 2 2.2 DCI
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 19:21
датчик только снимает показания, регулятор - регулирует
то что крепится на тнвд ето и есть регулятор
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 11:06
найдите доброго человека на такой же лагуне, и попросите у него на пару мин регулятор давления. поставьте. если проблема не решится-форсунки. если решится ищите регулятор.
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 11:45
все симптомы смахивают на форсы.
Renault
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 8:19
есть регулятор на три болта крепления если что
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 16:28
А может все таки подрубиться и посмотреть параметры?
Renault
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 10:23
Что сделали:
Свозили в сервис BOSCH форсунки и ТНВД,сначала диагностировали и то и другое, а потом за прочистку форсунок заломили цену 100 тыс. бел. руб. за одну форсунку, и прочитку ТНВД с покупкой ремкомплекта 250 тыс. бел. руб.Согласились мы на прочистку и замену различных уплотнительных колец и прокладок на ТНВД, всё сделали и забрали!
Решили также заменить топливный фильтр,ибо видать когда "спецы" заменяли ремни ГРМ и ручейковый почему-то решили снять фильтр,и видать его долбанули,всё в фильтре взболтнулось и пошло дальше в ДНВД,вот,видимо и засорился,а за новый фильтр отдали 150 тыс. бел. руб.Всё поставили на места---всё завелось отлично,даже завелось так,как не заводилось раньше(заводится за пару мгновений 1-2 сек).
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 5.09.2011 22:14
Ну наконец-то нашел я причину своих страданий :yes: Как и предполагалось,причина мелочная,но зараза ровно 3 мес пришлось помучаться I_broken .Вскрыл все проводку и оказалось,что провода на датчик коленвала перетерлись и коротили друг с другом.
P.S огроооооомный привет Arbuzz Реальный пацан :xlopaem: .В наше время таких днем с огнем не сыщешь.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 13:26
Всем привет!!!! Такая причина у меня рено лагуна 2 1,8 бензин 2001г Вот как настала зима машина заводится с первого раза , а вот когда было лето заводилась с раза 5-7 на диагностике покозала всё ок не каких ошибок .......в чём причина подскажите за ранее спасибо ....
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 1:07
Если сейчас все нормально заводится, то нужно ждать лета и тохда искать проблему. Но для профилактики сними и почисти датчик положения к/вала.
Renault
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 9:17
а можно фото с этим датчиком! а то я чето притормаживаю
он стоит с левой стороны вверху за кожухом ГРМа
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 10:42
Я писал про датчик к/вала, ты же интересуешься датчиком р/вала, что тебе нужно уточнить?
Renault
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 11:45
без которого авто не заведется!!!
или они оба завязаны!!!
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 12:05
В твоем моторе они оба завязаны на пуск, проверить просто, сними фишку с одного из них.
Renault
