Текущее время: 15.07.2026 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 20:02
Доброго времени суток! дело такое - приобрели сафран 1997 года 2.0 литра старый хозяин сказал что была замена двигателя полностью с навесным. так вот в чем дело----> при нажати на педаль газа (на и при любой скорости) ощущается вибрация по кузову ( и за день стала сильней), НО стоит слегка ослабить давление на педаль -вибрация заметно ослабевает (почи нет) а если убрать ногу с педали или сцепление выжать( нейтраль воткнуть) вибрации нет вообще I_broken я что-то не могу понять в чем причина? грешил на опору от опрокидывания, открыл капот движку пошатал стоит мертво, шрусы хрустят при вывернутых колесах, у меня такого нет вроде, мож промежуточный подшибник правого привода? дык если ногу с газа убираеш вибрация исчезает, а привод то крутится и вибрация по идее должна оставаться.
есть идеи пишите пожалуйста, а то машину бате я посоветовал, теперь весь спрос с меня.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 20:06
Смотри промежуточный шрус справа на полуоси
Рено Велсатис 2.2 dci
Clip
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 21:55
Вряд ли это полу ось,ведь и вправду она то и при нейтралке продолжает кручение.А вибрация только при нагрузке на двигатель педали газом.Может попробовать вручную приоткрывать заслонку и посмотреть что делается с движком?Или же вибрация только при движении?
Renault Safrane 1, 2,2 8V, 1993
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 23:47
ээто как? я мож что то не понимаю но у меня все это только при движении! и как ты себе представляеш при движении открывать заслонки????
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 2:11
Эээ сорри,не так выразился :)
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 19:32
я тоже поменял двс с навесным и появилась вибрация примерно с 2500об а после 3500об пропадала в итоге после замены катушек зажигания и проводов все прошло SAFRANE 2.0 1997г
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 10:23
Смотри подвесной и приводные вала, ШРУСы.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 20:23
Проблема так же может быть в сцеплении. Под нагрузкой, при наборе скорости, если сцепление сильно изношено, причем не обязательно сами диски сцепления, возможно из-за корзины.
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 11:26
У товарища была такая же проблема. При разгоне появлялась вибрация. Отпускаешь педаль газа - пропадает. Поменял комплект сцепления и всё прошло.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 17:05
Если решишь эту проблему не поленись отпишись.У меня все тоже самое как у твоего бати.Только машина 1998г.Один раз был решил правую полуось поменять -так привезли какое-то китайское шило что ни по длинне,ни по шлицам,ни по подшипнику не подходит.Чуть со скандалом им обратно смог вернуть.Этим летом пойду в отпуск - надо серьезно заняться , а то достала уже эта вибрация!
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 13:33
это внутренний кулак на полуоси.....решил эту проблему заменой полуоси
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 8:52
мне помогла замена 2 опор двигателя и опоры кпп.
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 18:27
пока еще не занимался этим ( машина больше стоит чем ездит), но перечитав кучу материала и проверив на автосе, все признаки того что полетел(полетели) внутренний шрус- он же трипоид. остается вопрос как узнать с какой стороны(если один) или брать сразу парой( дорого блин)?
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 21:24
alexander safranovich -все 3 опоры поменял еще в прошлом году .Толку ноль! Можно было не менять- были в нормальном состоянии.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 23:36
Так он только с правой стороны стоит.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
