Текущее время: 14.07.2026 14:55
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 10:34
Подскажите, эксперты!
Погас эл.счетчик километража. Вся остальная приборная доска светится, Тахометр и спидометр пашут, а вот эл.счетчик километража цифровой - погас(просто черный, ни одна циферка не горит). Машинка - Меган1 98г.
Где собака порылась?
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 11:50
снять панель и заменить лампочку
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 11:51
Вероятно перегорела лампочка.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 12:15
Он же цифровой. Там циферки гореть должны оранжевым цветом.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 12:27
цыферки и так гореть будут но они еле заметны а для их подсветки используют лампочки
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 12:39
А как туда залезть, чтобы лампочки сменить, и какие там лампочки, чтобы купить заранее?
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 21:06
Снимаете решётки динамиков на панели и откручиваете два самореза, снимаете панель,а там три винтика самой приборки, ну там уже по месту разберётесь. Точно не помню, лампочка (3) с цоколем похоже под номером 1 ( см. фото) или под номером 6, но лучше открутить и убедиться какая.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 8:40
Да! Именно просто поменять лампочку надо :)
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 8:42
Такие же как и везде там - безцокольные, на 3 ватта.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 9:37
Была такая беда - пришлось пропаять паяльником контакты на плате спидометра.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 11:08
Спасибо большое, будем разбирать. Судя по описанию не должно быть сложно. Хорошо, что руль снимать не надо. :)
