Текущее время: 12.07.2026 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 16:55
1doma писал(а):
Слишком много телодвижений для такого даунгрэйда. Может там и не предусмотрено открытие стекол с кнопки? Может быть ручные защелки как в R19? Если есть электропривод, провести проводку и установить кнопки не трудно.
Да там есть электромоторчик, но только с левой стороны, эх знать бы еще куда вести проводку, провод обрезали почти под самую фишку, один хвостик торчит заизолированный :( С правой стороны моторчик отсутствует, но это по ходу дела в виду конструкции правого стекла, так как они разные, правое стекло полностью герметично уплотнителем в отличии от левого, настоящая оппа, не знаю что и думать RenaultClub
Левое с моторчиком:
Правое с наружным уплотнителем:
Поискал похожие машинки в интернете, вот как это выглядит:
Вариант№1 Изображение
Вариант№2 Изображение
(¯`'•.¸•°▪♥ TRANCE ♥▪°•¸.•'´¯)
Renault Megane Coupe 1.6e/8кл. (K7M702,DA0F), 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 22:04
Кнопачки идут в коммутационник, туда же моторчик. Думаю начать надо со схемы проводки. Поискать схемы электрооборудования.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 0:18
Да тут походу только для одной кнопки проводка будет идти, получается что лишь одно стекло может открываться :idea: . Интересно у всех боковые стекла разные? Буду искать схемы :reading: А где находиться коммутационник? Я правильно понял, он должен стоять в консоли вместо пепельницы?
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 2:53
Нет. Перед левым коленом водителя , за консолью предохранителей, вернее чуть выше. Шесть верхних предохранителей стоят прямо в нем. Вместо пепельницы всего лишь кнопки. )
Коммутационник отвечает за все электрооборудование авто, от дворников , до стопарей.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 12:45
Задние стекла вроде идут напрямую от кнопок. Через ЦЭКБС только водительское.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 9:57
Все просто, скорее всего, по заводу машина шла без открывающихся форточек(встречал и такие), в процессе эксплуатации одна из форточек была разбита и заменена на открывающуюся. Моторчик с тягой тоже приколхозили, для фиксации форточки в закрытом положении.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 21:23
та да.... шось не то с купехой..... не могли с заводУ поставить разные окна....
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 0:48
Ребята подскажите! Может кто знает, какого диаметра идут тормозные задние барабанные колодки? 288мм. или 203мм.? Год 96, двигатель 1.6e (8-ми клапанный) I_broken
Рис.1- 229мм.
Рис.2- 230мм.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 19:50
По изображению у меня больше похожи на рис.2
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 20:01
Рис.1- 229мм.
Рис.2- 230мм.
У вас 4 разных размера написано. 288, 203, 229, 230.
Обычно барабаны Рено были 180 или 203. На Мегане больше шансов увидеть 203. Остальные размеры - выдумка.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 22:08
Рис.1- 229мм.
Рис.2- 230мм.
Все ясно. Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 15:57
Ребята! Всех С Наступившим! :xlopat:
Вот небольшая проблема появилась :cry: Выбили мне водительское боковое стекло переднее, хотели аккумулятор украсть, благо не успели гады! :manyak: Хочу поехать в Минск завтра, купить стекло от донора 2000 г.в., ресталинговый вариант, вроде Англичанин! По фото двери такие же как и у моего 96 г.в. Тонировка заводская тоже зеленая как у меня, просто хочу быть на 100% уверенным что станет, может кто знает, имеет ли год значение, или подойдет как родное? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 13:48
ребята подскажите пожалуйста маркировку родного клапана хх
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 20:04
Эх, всё собирался написать, рассказать про житие бытие моего коача, да вот руки не доходили. А тут разбомбили морду мне.
ПОэтому вопрос к специалистам, пробил по экзисту, вроде морда у него от стандартного мегана первого, прав ли я?
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=3041395&start=4720#p35799374
coach 2.0 16V 1996г.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 0:07
Поподробнее про "разбомбили морду". Обычно морда бомбится при заезде в чей-то зад...
