Текущее время: 30.04.2026 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 18:21
Добрый день. На улице зима и копаться в машине холодно. Но если у вас чешутся руки, что-нибудь проапгрэйдить в своем авто, есть свободное время, а ждать до весны долго, то их вполне можно занять интересной и познавательной работой. Например, сделать из вашей кассетной автомагнитолы полноценную MP3. Переделка позволит сохранить функции подрулевого переключателя (собственно из-за него всё и затевается) и значительно улучшить качество звука. Ходят слухи, что есть умельцы, которые этим занимаются, однако где их найти - я не знаю=), поэтому решил всё сделать самостоятельно.
Почти у всех есть MP3 модулятор, который состоит из MP3-плеера и маломощного передатчика.
Логичным кажется выбросить передатчик, а плеер соединить с магнитолой проводами напрямую. Этим мы с вами и займемся. Последовательность действий следующая:
1)Разбираем MP3 модулятор
2) Смотрим из каких микросхем он сделан.
3) Ищем в интернете где у этих микросхем выход звука.
4 Подпаиваем к этим выводам провода
5) Разбираем автомагнитолу
6) Смотрим из каких микросхем она сделана
7) Ищем в интернете где у этих микросхем вход звука
8) Подпаиваем выход МР3 модулятора к входу автомагнитолы. И наслаждаемся=))
Нам понадобиться: подопытный MP3 модулятор, автомагнитола, паяльник-самый маленький, не более 25 W, набор маленьких отверток (крестовые, звездочки и т.д.), пинцет, увеличительное стекло, провода, активные колонки (или на худой конец наушники), батарейка типа «Крона» 9 V. И умение паять. Если не умеете - можно потренироваться на старых телевизорах, приемниках и т.д.
Итак, поехали:
1) Для начала к штекеру колонок прикрутите провода. Это будет наш прибор для поиска звука. Изучив распиновку микросхемы, будем дотрагиваться проводом до нужной ножки и слушать. Если ножка правильная – колонки зазвучат.
2) Аккуратно осматриваем MP3 модулятор и поддев отверткой пластиковую крышку снимаем её.
Откручиваем болтики и извлекаем плату.
Штекер прикуривателя тоже разбираем – в нём платка стабилизатора.
3) Не спеша осматриваем. Все микросхемы находятся под SD кардридером. Мы же нормальные люди и пользуемся флешками=), поэтому отпаиваем его по углам, а потом отгибаем пинцетом и отламываем.
4) Подключаем батарейку и проверяем, как сказался на работе модулятора демонтаж кардридера. Плеер чувствует себя отлично.
5) Рассматриваем микросхемы. Переписываем на бумажку всё, что на них написано. У меня было следующее:
Микросхема №1
ATJ 2009
ZB72YDAJ7T
Микросхема №2
E414 91 S4
A4 CH 1035
25 Q80 10 SCP
Микросхема №3
AS 600 1SP8
B 1040 CTT
Теперь узнаем - где среди этого нагромождения букв и цифр скрываются названия. Гуглим….
Поиск в интернете показал, что мой модулятор состоит из следующих микросхем:
ATJ 2009 – собственно сам МP3 плеер.
25Q80 – память на 8 мб.
AS 6001 - передатчик
Первая микросхема чистокровная китаянка. Вся информация только на китайском языке. Полистав документацию, я так и не понял где у неё выход звука.
Зато на вторую была представлена полная инфа на английском, из которой можно было понять, что вход левого канала - 6 вывод, правого канала - 7й вывод. Проверяем. Подключаем батарейку, запускаем песню, прикасаемся проводом колонок к одной из вышеназванных ножек микросхемы…. О да!!! Труб вещих пламенные звуки до слуха моего дошли….В колонках заорала музыка. Затем к другой….Yess!!!...Это то, что мы искали.
6)Больше микросхема передатчика нам не понадобится. Аккуратно её выпаиваем. Иголкой постепенно поддеваем каждую ножку и, нагревая паяльником отгибаем. Когда отпаяете все ножки с одной стороны, поддеваем микросхему пинцетом и, покачав из стороны в сторону, отламываем от платы.
7) Подключаем батарейку и проверяем самочувствие пациента после всего варварства, которое мы с ним учинили. Как оказалось, удаление части внутренностей прошло абсолютно безболезненно=).
При нажатии соответствующих кнопок плеер даже делает вид, что меняет частоту. Глупец!!! Больше никогда тебе не захламлять диапазон своими помехами=))) Ха! Ха! Ха!
8) Подпаиваем провода к 6-й и 7-й дорожкам. Желательно их сначала приклеить клеем к плате, чтобы паять было удобнее.
9)Провода выводим из корпуса, (я использовал экранированный стереофонический кабель и отдельный проводок для плюса питания). Выход звука (Line Out) готов. Плеер собираем обратно и проводим контрольную проверку. Колонки звучат? Отлично. Теперь надо сделать вход звука (Line In). Переходим к магнитоле.
10) Если вы (как и я) никогда не слушали на ней кассеты, имеет смысл проверить работу магнитофонной части. Порывшись дома, я нашел пару старых кассет и отправился проверять. Несмотря на мороз -10 ⁰С кассета мгновенно заиграла. Затем я потратил целый час, чтобы понять, как достать автомагнитолу из машины. Решение оказалось довольно необычным (для меня). В углах передней панели есть 4 отверстия. Во все отверстия вставляем зубочистки (спичку, гвоздь и т.д.). Теперь тонкой отверткой поддеваем снизу панель и тянем за неё. Магнитола выходит.
11) Приносим домой, осматриваем,
снимаем верхнюю крышку.
12) Открутив два болтика и, аккуратно помогая тонкой отверткой, снимаем переднюю панель.
13) Отсоединяем шлейфы лентопротяжного механизма и, открутив 4 болта, снимаем его.
14) Слегка ошарашено смотрим на плату и думаем: «Ужас!!! Сколько деталек!!! В этом же просто невозможно разобраться!!!».
Но, как писал Станислав Лем «…Если бы люди с пещерных времен делали бы только то, что казалось возможным, они до сих пор сидели бы в пещерах…».
Поэтому начинаем разбираться. Как и в случае с модулятором переписываем названия микросхем и отправляемся на поиски в интернет. Спустя пару часов я уже примерно разобрался в том, как эта шарманка работает. Не вдаваясь в подробности, расскажу самое главное: с головки магнитофона сигнал поступает на микросхему TEA0675 которая является предусилителем. Далее сигнал усиливается в других микросхемах и подается в колонки. DС 459/62L следит за тем чтобы вы правильно ввели пароль, TDA 7342 отвечает за регулировку громкости и тембра, SAA 6579T расшифровывает названия песен, когда вы слушаете FM…..и т.д. Однако всё это нас не интересует. Всё наше внимание будет приковано именно к TEA0675 у которой с 1 и 24 ног выходит сигнал перед отправкой в дальнейшие дебри магнитолы. Здесь мы его и перехватим и заменим на свой (сигнал MP3 плеера). Магнитола не заметит=))
15) Отпаиваем микросхему, чтоб не мешала
и припаиваем к 1 и 24 площадке провода.
Вход звука (Line In) готов.
В общем- то всё, теперь можно послушать, как звучит наша новоявленная MP3 магнитола.
16) Собираем магнитолу обратно, подключаем к созданному входу MP3 плеер, залазим в машину, подключаем все разъемы, вводим пароль….вставляем кассету… и под жужжание моторчика слушаем MP3. Удобно правда? …Не очень? =))
Да, магнитола не перейдет в режим работы с магнитофонной частью, пока не вставлена кассета. Таково её устройство. Значит надо убедить её, что кассета уже вставлена.
17) Как же магнитола определяет находящуюся в ней кассету? Глазами природа её обделила, зато есть пара датчиков-кнопок. Когда кассета вставлена- 1-я отпущена, 2-я нажата. Когда кассета вытащена- 1-я нажата, 2-я отпущена. 3-я кнопка на кассету вообще никак не реагирует.
Отлично. Возвращаемся домой.
Вытаскиваем из лентопротяжного механизма всю электронную часть.
Откусываем и выпаиваем все ненужные детали: моторчик, реле, головку и т.д.
Сам механизм выкидываем. Оставляем только платку с 3-мя кнопками.
1-ю кнопку не трогаем (она должна быть отпущена), а вторую замыкаем перемычкой.
Всё. Теперь магнитола уверена, что кассету вы вставили и будет её проигрывать (только она не знает что ни кассеты, ни лентопротяжного механизма, ни микросхемы уже нет=))
28) Платку подключаем на место, обматываем скотчем для изоляции и приклеиваем куда-нибудь внутри корпуса, чтоб не отвалилась.
Ставим на место переднюю панель; кнопки, выполняющие теперь чисто декоративную функцию, приклеиваем намертво. Заклеиваем окошко для кассеты, чтоб кто-нибудь туда её не запихнул.
29) Окончательно подключаем «плюс» питания вашего MP3 плеера. Для этого ищем любое место в магнитоле, где есть 12 вольт. Я рекомендую подключиться вместо реле (которое вы отпаяли). Там удобные большие площадки. (Однако сам я взял «плюс» с одного из ненужных конденсаторов). Платку стабилизатора напряжения MP3 модулятора я закрепил клеем на боковой стенке магнитолы. Китайские сопливые провода заменил на прочные советские.
20) Напоследок несколько рекомендаций. Припаяйте любые удобные разъемы.
Провод, соединяющий MP3 плеер и магнитолу лучше использовать экранированный. Аккуратно отпаивайте микросхемы, не оторвите дорожки от текстолита – трудно будет припаивать провода. Уже после завершения всех работ, вам необходимо будет установить правильное расположение стереоканалов (левый-правый). Поэтому предусмотрите возможность легко поменять левый канал с правым местами, (если сразу не угадаете). Я, например, внутри магнитолы лишь слегка соприкоснул провода, и только в машине, точно определив где левый, где правый, окончательно всё скрутил, заизолировал и закрыл крышку. Чтобы узнать расположение каналов проиграйте эту эмпэтришку. Не выводите провода на правый бок (как это сделал я)! Возникнут проблемы с установкой магнитолы на место. Я свою еле-еле вставил. Всю проводку выводите только назад. Если надо получить свободный доступ к проводке снимите перчаточный ящик.
Вот и все. Теперь при включении магнитола автоматически переходит в режим CASS(кассета) и проигрывает МР3. Чтобы переключаться между режимами RADIO – CASS жмем SRC или 3 раза кнопку LMU на подрулевом переключателе (ДВ-СВ-УКВ-кассета).
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 19:25
молодец!!!! но нужен талант я бы фиг припоял!!!!я просто купил мр-3 мафон)))))))) но кто с руками неплохой вариант сэкономить!!!!
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 19:30
Хорошая работа !
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 19:56
Ну что здесь скажешь. Молодец!!!! Отличный фотоотчет. Толково!!! Можно смело отнести к золотой копилке знаний. И в целом, хотелось бы дальнейших отзывов автора "Очумелых ручек" о работе автомагнитолы, т.е. как проходит "тест-драйв"....
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 21:13
Тож мне...атчот... паяльником помахал... Вот намедни Людмила суп со стартером варила - эт сила! А тут даже картошины не изжарил...)))
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 21:36
negoro красиво подметил :)
Laguna 1"универсал"1.8
мтс +375297048542
помогу с ремонтом скутеров
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 0:38
Sedy писал(а):
Все хорошо и отлично, но маленькая незначительная поправка. Провода которые ты припаял вместо предварительного усилителя и до MP3 (включительно на её плате) должны быть отдельно экранированы, а не просто экранированы вместе с проводами массы и питания.
PS2 Мне лично не нравиться твое расположение MP3. во первых далеко дотягиваться и второе нужно смотреть на него пока тянешь в его сторону свои руки.. Яб расположил бы его с левой сторона переключателя коробки передач и на ощуб бы переключал песенки.
Да, ты прав. На фотографиях этого не показано, но при окончательной сборке, провода которые припаивались непосредственно к плате обрезались примерно до 3-4 см, и к ним уже припаивался экранированный провод. Я думаю эти 3-4 неэкранированных сантиметра на звуке не скажутся. Просто когда паял, не было дома экранированного провода. Только на выходных съездил на радиорынок и купил. А отдирать клей и заново припаивать было уже лень=)) Слишком кропотливая работа =))
А насчет расположения, так у меня к нему пульт ДУ есть. Сам плеер я вообще не трогаю.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 9:33
TermenVox, :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Но есть пару вопросов:
- какое качество звука? Отображается ли информация (номер трека ит.д.) на дисплее авто? Если отображается, то может стоило вынести куда-нибудь разъём usb (например в бардачек или в карман под магнитолой) и убрать экран модулятора с глаз? ИМХО, чтобы общий интерьер не портить :D
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 10:35
Sedy писал(а):
Конечно не отображается.
В режиме радио информация же отображается (название станции, инфо RDS). При проигрывании чейнджера наверное тоже пишет номер трека. Почему тогда с модулятора не будет? Или думает что кассету проигрывает?
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 11:18
К сожалению названия треков можно посмотреть только на экране модулятора. Говоря простыми словами, я подменяю только звук. Все остальное поменять не получится. Магнитола тупо «уверена» что проигрывает кассету=)). Поэтому на экране всегда горит «CASS».
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 11:34
Оно всё, конечно, не плохо. Вот только какая разница что на магнитолле горит кассета или радиочастота. Можно было бы просто подкинуть питание для модулятора от магнитоллы и всё. А то как-то сложно всё выглядит: залезте в нет, посмотрите, что за микрухи, всковырните их, а потом посмотрите не крякнул ли наш модулятор. А если в микрухе ещё какие завязки будут? Лентопротяжку всю перелопатить, клея килограмм туда залить. Это моё ИМХО, конечно. Хотя я сам электроникой занимаюсь, но считаю что уж как-то занадто много переделок.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 11:45
Да, хорошая работа, видно у человека руки растут от куда надо, да еще и голова работает.
С учетом даного девайса есть вопрос:
имеется китайский ДВД с телевизором, некоторые диски имеют слабый звук и при движении машыны плохо слышно, можно ли каким то образом звук передавать на магнитолу что бы было слышно из всех динамиков. Магнитола штатная правда не касетная а диски, у китайца имеются различные разъемы в том числе пальчиковые выходы звука и изображения.
Может кто, что подскажет?
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 14:48
Работа отличная но практически не интересная тем у кого есть кассетный адаптер стоящий копейки. С магнитолы просто будет провод с 3.5 торчать, а к нему что хочешь то и подключай, ноут, мп3, телефон и т д. Ничего паять не нужно и качество практически не уступает если сравнить с CD. Кто сомневается советую попробовать.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 16:08
=)) Работу оценят ценители чистого звука. Никакой адаптер не заменит прямого подключения. При использовании МР3 модулятора происходит двойное преобразование: Звук - Радиосигнал. Затем уже в магнитоле Радиосигнал-звук. В кассетном адаптере аналогично, но на звуковых частотах: Звук-магнитное поле адаптера - головка магнитолы-звук. Зачем все эти извращения, если всего лишь надо передать звук на расстояние порядка 50 см? Объясню на пальцах: Вы ведь не будете например....когда хотите перелить суп из одной кастрюли в другую, класть сначала в неё килограмм перца, потом пропуская суп через сита и добавлять сахар выливать в другую, чтобы привести суп в более менее съедобный вид? Конечно, в конце получиться примерно одинаковый продукт (хотя весь перец вы не выловите, а сахар исказит вкус). Но может проще было изначально не ложить перец, а просто взять и перелить?=) Так и здесь. Соедините напрямую и почувствуйте разницу=))
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:31
Благодарю за пример в такой творческой форме =).Я согласен. Есть небольшой опыт и представления по музыкальной аппаратуре. Поэтому представляю что и где происходит когда играет музыка.
Тем не менее лично я довольствуюсь адаптером. Из плюсов - не висит ничего лишнего на панели, отсутствие внедрений во внутренности магнитолы, удобный шнур на который можно подключить что угодно. Возможно у вас дорогостоящая аудио система, позволяющая услышать звук со всех сторон, во всех красках и т д. Для меня качество на штатных динамиках 4+2 не отличимо от проигрывания с CD, слушаю в основном Electro, house. Звук совсем не "кассетного" уровня, это не плёнка. Дома 5.1 аудиосистема, имел много разных недешёвых наушников, приходилось в разных авто слушать музыку, поэтому небольшие понятия о качестве так же немного имеются. Впрочем из минусов не доволен тем как играют классические произведения, по причине большой шумности "тишины".
