Текущее время: 12.07.2026 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 12:38
пойду залезу посмотрю, а то вроде у меня сзади нету
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 0:47
Так товарищи вопрос обладателям дизелей G8T , как у вас работают венты?
у меня на етом доходит до второй шкалы и на слабой скорости подрубаются, но не на долго и много не скидывают( в условиях гаража), и поэтому включаются часто. у меня на 2-х литровом J7R добирало до второго- потом срабатывали венты и сразу скидывало до первого деления. вопрос связан в связи с заменой реле (3 шт.- а они или нет хз).
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 10:36
релюхи стоят справа снизу возле радиатора
и выглядело все это примерно так:
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 9:53
Доброго времени суток! подскажите как снимать генератор на 2.2 ТД , а то книжки пока нет.
вижу вроде два болта, а что еще? компрессор климы снимать нужно?
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 10:28
Нууууу, для начала нужно скинуть минус..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Компрессор к снятию генератора не имеет никакого отношения. Забудь о нём. Засунь подальше голову и внимательно посмотри все крепления. Вслепую об этом говорить оч тяжело.
ЗЫ. Не забудь отсоединить от гены все электрические разъемы.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 12:42
Людмилка, кофейная гуща врет, в некоторых случаях компрессор кондея все же приходится снимать.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 16:43
Слава, я пользуюсь исключительно картами Таро. Так вот, они мне сказали, что..... завтра в Витебске будет снег.
А если по делу, то у соседа по деревне Сарафан с дизельным двигателем с системой кондиционирования воздуха. Аккурат 2,2 ТД; 1998 года рождения от рождества Христова. Так вот, он снимал генератор почему-то без съема компрессора. Не думаю, что за год (у Тараса 1999 г. автос) Сафраны претерпели коренные изменения. Ради такого благородного дела даже сбегала заглянула под капот своей машины. Вниз тянуть (в сторону компрессора) генератор и снимать с ямы смысла не вижу. Максимум, что можно сделать, дабы облегчить работу, это отвести насос ГУ чуть в сторону.
Т.е. именно на данном этапе я давала ответ на конкретный вопрос по конкретному авто.
И ещё. Поясни мне темной. Я что-то не догоняю. На мой маленький разум имею понятие, что снятие компрессора влечет выпуск хладогента. Так что получается, после каждого снятия генератора нужно ехать заправлять систему?
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 16:45
Здравствуйте! Кто-то ставил сам сигнализацию с автозапуском на Safrane 1998 2.5, нет отчета по этому вопросу ???
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 17:11
Не могу сказать по поводу вышеобозначенной машины, но есть гениальный кулибин, который устанавливал подобную сигнализацию на свой автос.
Вот он - этот Великий Человек из Великого Новгорода.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 18:49
Я ставил, но у меня иммобилайзер давно выпилен, так что заморачиваться с обходчиками не пришлось. Автозапуск
А так да, Sedy прав, вся ключевая информация в инструкции от сигналки.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 19:07
прива! так вот насчет генератора, не имелось ввиду снятие компрессора вообще, имелось ввиду откручивание его и слегка отодвигание всторону. так например на 2.0 J7R чтоб снять генератор нужно было трубки кондера отщелкнуть и чуток в сторону убрать дабы вытащить источник "света и тепла"
а на ентом агрегате складывается ощущение что придется откручивать компрессор(убирать в сторону), и еще откручивать нафинг лапу поддержки ГУРа, чтоб удобнее было ковырять верхний "болтик" генератора.
вопрос еще встал насчет масла. заказал сегодня фильтра, а вот с маслом влип. ездил на бензине и лил все время ельфа, на этод дизель тож решил эльфа лить, так народ отговаривает. говорят типа эльф Г.... я в замешательстве.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 19:26
Я просто откручивал клемы и крепления гены. Доставал через низ авто. Никаких проблем не было.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 19:46
Да, и еще на счет реле вентиляторов. На фотках видно, что релюшкам пришел амбец. Ради смеха забил их в экзисте --- :shock: 1200 рубликов ( 40 уе) за штучку, а их там 3 штучки и всем амба. Долго не думая (был уже у меня сафран), поехал в ближайший магазин по советским авто и по схеме, нарисованной на крышке, реле подобрал аналог. Далее, что бы не переживать лишний раз, заехал к электрику, показал оба и спросил, можно ли заменить. После внимательного рассмотрения обоих получил положительный ответ.
При их установке выяснилась маленькая неприятность: поломались не только "ножки" реле в контактах, но и, при попытке вынуть контактики из пластиковых разъемчиков, провода тоже отвалились. Пришлость еще искать "доноров", чтобы снять контакт "мама".
Все было найдено и установлено в штатные разъемы, далее встали на место реле Российского производства. Всё было проверено и опробировано--- работает! :D . НО!!! :!: Если оставить так, как было, то в скором времени можно столкнуться с той же проблемой. Поэтому весь этот узел был упакован в полиэтилен, а точнее, обернут в кусок плотного мусорного мешка, но на етом не остановились, так как показалось не надежно. Поэтому из куска пластмассы толщиной 2мм была вырезана пластина нужного размера (9х13 см слегка больше чем выпирающие ребра ), приложена на место, очерчена по ребру и на очерченное место наклеена уплотнительная лента для дверей. Далее все это было прикручено на нужное место саморезами.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 21:53
весь этот узел был упакован в полиэтилен, а точнее обернут в кусок плотного мусорного мешка.
Не боишься, что в твоем мусорном мешке накопится туева хуча конденсата и релюхи утонут еще быстрее?
Sedy писал(а):
У меня два радиоуправляемых чипованых ключа, я с одного вынул чип и внедрил в замок зажигания (не хотел я лишних затрат на обходчик ставить, тем более в обходчик все равно нужно ложить ключь).
Так то оно так, но китайская хитрость обходчика заключается в том, что он позволяет читать ключ только в определенные моменты, остальное время иммо его не видит. Но как бюджетное решение на машине, которую нафиг никому не сдалось угонять, вполне сойдет.
Sedy писал(а):
У меня проще с коробкой автомат и провод для перехода зажигания, после авто-заводки на родной ключ, осуществляется при нажатию педали тормоз (подключен провод прям к концевику данной педали).
Я ентот провод на ручник кинул, мне так показалось практичнее и логичнее.
Sedy писал(а):
хРЕНОвод Штатный иммо трудно вообще отключить?
Его ушатал бывший владелец, так что "я не в куr'се r'ебята" (с).
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 22:31
Так вот насчет генератора, не имелось ввиду снятие компрессора вообще, имелось ввиду откручивание его и слегка отодвигание всторону. Так например на 2.0 J7R чтоб снять генератор нужно было трубки кондера отщелкнуть и чуток в сторону убрать дабы вытащить источник "света и тепла".
А на ентом агрегате складывается ощущение что придется откручивать компрессор (убирать в сторону), и еще откручивать лапу поддержки ГУРа, чтоб удобнее было ковырять верхний "болтик" генератора.
Так вот, господа. В следующий раз прошу подумать о том, что данный форум читают не только продвинутые сафрано/лагуно/мегано/сценико/и т.д. и т.п. -воды, но и простые обыватели, преобретшие данное авто, а может и просто авто не отечественного автопрома впервые. Лично я, прочитав всё вышесказанное, смело поддомкратила бы автос и в первую очередь "СНЯЛА" бы компрессор. Именно сняла сам компрессор к идрене-фене, а не просто сняла с креплений и отодвинула в сторону.
ЗЫ. Давайте думать о других.
Вопрос еще встал на счет масла. Заказал сегодня фильтра, а вот с маслом влип. Ездил на бензине и лил все время ельфа, на этот дизель тож решил эльфа лить, так народ отговаривает. Говорят типа эльф Г...., я в замешательстве.
У мну тоже в руководстве написано про Эльф. Пробовала раз заливать. Не ахти. Как думаешь, к нам и вам везут оригинал с сертификатами? Сомневаюсь. После волшебного "эльфа" перешла на Мобил (полусинтетику). На сей день (два года использования) заметных косяков не было. Кто его знает, что лучше, что хуже. Мобил в своё время был выбран благодаря доступности. Но могу отметить следующий момент. Во время работы с таможней всегда обращала внимание кому/что/куда/когда везётся. Приходилось участвовать и в досмотре. Т.е., пит-стоп, где я беру масло, обычно везёт его из Германии, Франции, Италии. Статистик отмечено не было (т.е. завозов из РФ). Пусть оно дороже, но видимо, человеческий фактор с участием мозга принимает решение самостоятельно... Беру там. Надеюсь на более-менее....... не слишком шило. Хотя, кто его знает?
