Текущее время: 22.07.2026 7:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема 1-ая передача
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 23:02
Судя по постам в этой ветке, у всех рено 1-я включается херово на скорости, независимо от модели
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 22:40
у меня вторая лагуна и та же проблема... I_broken
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 23:28
Привет, пиплы! :mrgreen:
Ну что, у кого-нибудь коробка развалилась в результате? :mrgreen:
После покупки автоса в августе через месяц как-то почти резко начала плохо втыкаться первая в движении (например, на лежекопе, на скорости 5-10 км/ч). Если почти полностью остановился или со стоянки - легко.
Для начала заменил масло (синтетика Elf), вошло где-то 3,2л, старое темное, но не так, чтобы страшно. Поездил, нифига не улучшилось, единственнное, что на горячую втыкается легче.
Грешу на синхронизатор, а кому как удалось решить вопрос (а то все только жалуются)?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 21:01
Наверно, все, у кого были проблемы с первой, умерли.... Аааааааааа, я тожу умру :D
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 21:57
Это не проблемы, зачем втыкать первую на скорости?
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 22:04
Где-то когда-то обсуждали довольно упорно эту тему (если найду - выложу сюда). Тогда решили (с ссылкой на компетентные источники :ustav: :mrgreen: ), что в Renault 1-я передача ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для того, чтобы тронуться с места. Включение её на скорости (даже мАлой) категорически не рекомендуется.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 10:15
Вот чаво скажу,я всю жизнь езжу(с 1998г) на машинах РЕНО,на машинах которых ездил стояли бензиновые движки и коробки JB3,так вот когда то тоже задумался о плохом включении первой передачи,почитал много талмутов,вот,что там написано:для коробок JB3 это нормальное явление,для других не знаю,но маслице в коробке поменять не мешает.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 1:03
На ходу не получается включить 1-ую из-за слишком большой разницы скоростей вращения вторичного вала (а синхронизаторы жёстко закреплены на вторичном валу и обороты муфты синхронизатора соответствуют оборотам вала) и шестерни 1-й передачи.
Скорость вращения первичного вала равна оборотам двигателя, а скорость вращения вторичного вала напрямую зависит от того, шестерня какой передачи введена в зацепление. Для того, чтобы синхронизатору чётко сработать, он должен приостановить вводимую в зацепление шестерню. При включении первой передачи на ходу вводимая в зацепление шестерня вращается медленней, чем сам синхронизатор, поэтому он тут в ауте...
Ситуация хорошо для понимания описывается на примере езды на спортивном велосипеде: на колесе выбирается самая большая звездочка, на педалях выбирается самая маленькая звездочка, в результате в гору едет хорошо, сильно, но вот на скорости ногами надо так крутить быстро быстро быстро быстро.... что ноги отлетят.
И именно из этого примера хорошо понятно, что включить таки можно, но нужно дать хорошего газа двигателю, чтобы разогнать обороты шестерни 1 передачи до оборотов, сопоставимых с оборотами вала.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 16:26
Например, после лежекопа. На второй тяжело мотору разгнать, а на первой само то. Почему с прогревом легче втыкается, не могу понять I_broken
то есть надо делать перегазовку как на ГАЗ-53? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 17:29
Я наверное сильно прочувствовал машину или совсем лошара,
но после многих лежекопов третью включаю. Какая первая?
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 17:51
А по моему, у нас такие спящие делают,что почти везде надо втыкать первую,ну или на крайняк вторую,ну или каждые пару месяцев менять подвеску :mrgreen: Третью после спящих практически никогда не включаю.По теме:Раньше ездил на фиате пунто,была аналогичная проблема,решилась с заменой коробки,оказалось коробка стояла не от этого двигла.....После замены все огонь!
modus 1.5 dci 86 коней
Opel Vivaro 2.5 cdti
Grand Scenic 3
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 22:34
Тут конечно смотря какой лежекоп.
Если бугор знатный, то его конечно потиху переползаешь.
Но первую втыкать как то совсем редко приходится, только если полная остановка движения вышла.
Всегда можно воткнуть вторую передачу, поддать газу и тихонько подвести педалью сцепления. Первая если только в гору надо переть, как в Минске возле прокуратуры и министерства иностр дел, что возле стадиона Динамо, в сторону ГУМа - там да, только на первой могу трогаться.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 9:25
Други, тоже проблема.
Машина Рено 19, двиг 1,7моно, коробка JB1. Проблема с переключением передач. Как будто рычагу что-то мешает идти дальше. Передачи нужно с силой проталкивать, иногда все четко как по маслу. Задняя и 5я без проблем. На заглушенном двигателе передачи включаются четко.
Это моя первая машина и по не опытности недосмотрел уровень масла в коробке. Оказалось что мало. И вот как начались проблемы с переключением (причем внезапно, когда потеплело), долил 1литр 75w80.
Один сервисмен сказал, что проблема с синхронизаторами. Или может все-таки сцепление?
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 14:22
машына из салону. 6-и ступка.........с первой те же яйцы. смею предположить- так сконструировано. на всех предыдущих моих ренотах было так же. поэтому не парюсь. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 15:19
Для начала исключить сцепление, а уж потом и синхронизаторы.
Renault
