Текущее время: 12.07.2026 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 21:25
12,68 на холоде это ОЧЕНЬ хорошо.
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 17:54
всем привет!У меня сценик 97 год 1.9 dt совсем недавно,начало подмерзать топливо.ВОПРОС:к топливнуму фильтру подходят провода,это что подогрев или чё нибудь другое? Если подогрев то как его проверить работает или нет?
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 0:03
В виде стакана? А воще попробуй залить Арктики.
Renault
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 10:40
Отключи фишку с корпуса фильтра и тестером проверь сопротивление.
А потом заведи машину и проверь идет ли 12В туда.
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 11:04
Снял аккум на ночь, от мороза подальше, а то в этом году ему будет 5 годков. Напруга на нём 12,68В, это нормально?
Если это при -25, то это просто супер, а если в квартире-то норма. У меня вот неизвестный аккум литовского происхождения (или скорее китайского), который поставили перегоны и года не отслужил. При -20 дает только 11.5В, а в квартире 12.8 B. Вчера плюнул и купил TUDOR на 60 Ah.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 1:11
Добрый день, может кто поможет?
Меган 1999 1.9 атмосферный дизель, загорается контрольная лампа охл. жидкости и стоп при температуре ниже рабочей, система подачи топлива перекрывает частично подачу(газ в пол, а обороты макс. 1500),включается вентилятор радиатора. Если скидываешь фишку с датчика температуры и перезапускаешь движок- все ок.(термостат в норме). Датчик, или какие проблемы в системе охл.?
Помогите советом пожалуйста, если кто с таким сталкивался! Заранее благодарен!
Laguna 2
меган
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 18:22
Оригинальное лобовое стекло на сцениках атермальное?
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 18:23
Синее не у всех.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 21:40
у меня синее
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 0:25
У меня с зеленым отливом.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 0:32
у меня с утра в замёрзшее!!!
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 10:05
Стекла с подогревом зеленого оттенка, т.н. "атермальные" - синие под определенным углом, а также были зеленые без подогрева.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 9:01
Поскажите, последние 2 дня при заводке утром в течение 1-2сек слышен свист из-под капота, потом пропадает. Ремни, ролики менялись 10 000км назад ( в апреле прошлого года). Может это из-за сырости по утрам, или из-за того что в воскресение на мойку ездил? Что может посвистывать?
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:14
Думаю, что выжимной свистит.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:26
Тоже чего свистит но быстро прохдит!а вообще мраки масло за морозы грамм 300 ушло(до этого 6500 метка не сдвинулась)кстати от метки до метки в мегане сколько? печка цука потекла походу! вот тебе и морозы!и кнопка в багажнике выскочила!
