Текущее время: 15.07.2026 16:48
 Заголовок сообщения: Тосол под ковриком!!!!
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 18:52
Добрый вечер всем!!
Сегодня обнаружил что под ковриком водителя под оббивкой мокро, по всей видимости тосол, не замерзает, и тосола в бачке ниже уровня, летом то же было мало и я доливал и не придал этому значения, наверное когда печка выключена не течет!!
Сегодня полазил руками и ничего не нашел, да и как то не по погоде!!
Поеду 16 на СТО ремень ГРМ менять ну наверное придется здаватся,!!!
Может у кого нибудь такое было, подскажите!!
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
 Заголовок сообщения: Re: Тосол под ковриком!!!!
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 19:49
Печька потекла, на замену!
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 19:57
Ну и печка как бы не выключается на этих машинах, это не СовАвтоПром.
СообщениеДобавлено: 8.02.2012 23:44
надо помакать палец в мокрый коврик и потом палец слегка лизнуть, сплюнуть, проанализировать вкусовые ощущения. Если привкус сладковатый - антифриз(или радиатор печки потёк, или по стыку подающих патрубков), если солененько - то снег.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 8:04
На вкус не пробывал, пальцем патрубки сегодня попробывал, на холодную и на горячую, сухие, под ковриком как мыльная вода, наверное радиатор!!
Вскрытие покажет!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 9.02.2012 9:04
Вовчик писал(а):
... если солененько - то снег.
ну, или еще что... :mrgreen:
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 1:05
Такая же фигня, как у топикстартера. Грешу на прокладку в стыках труб. На морозе, видимо, задубела, и теперь жижу пропускает. Нифига не буду делать до весны.
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 7:45
Поменял полностью радиатор, а была трубка идущая к радиатору треснута, потом ее пальцем продавил, прогнила!!
Сегодня пойду в гараж убирать тосол с под коврика и сушить!!
Alex!!
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 11:42
у меня тоже под ковриком мокро! антифриз долил раз а он один пень падает до своего уровня и там стоит!походу куда то выливает излишки!и заметил что лобовое стекло см 10 от низа как то запотевает хотя выше стекло сухое да и остальные тоже!
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 12:56
Печка подтекает,или на соединении трубок,вот и стекло так запотевает.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 21:32
а в мегане обычном не сценике! сильно много нужно разбирать чтоб до печки добраться? 2000 года(старенькая ещё)
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 0:29
С утра, до заводки авто, открой капот и везде все осмотри на предмет влажности (ну и что что зима). Долей антифриза. Заведи машинку, через 5 минут загляни под капот - снова поищи влажные подтеки. Если уровень не упал - поезди по своим делам на машинке. Когда упадет - ищи потеки. Если потеков нет - рой в салоне на предмет утечки.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 0:31
под капотом сухо а вот в салоне походу течёт бо иногда запах тосола мне мерещится и лобовик снизу потеет!сильно геморно туда добраться? к печке?
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 1:13
Ну "попитка не питка" (Л.П.Берия), если в гараже.
На улице - ж...
Но на язык все-таки можно попробовать - антифриз реально сладковат на привкус. По влажному коврику пальцем провел, языком потрогал - сладко, сплевывай и рот прополощи водой.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 19:45
ТОчно печка потекла потеет лобовик и антифриз не по детски уходит! есть кто снимал радиатор печки в мегане????
