Текущее время: 1.08.2026 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 16:48
vovan писал(а):
С учетом даного девайса есть вопрос:
имеется китайский ДВД с телевизором, некоторые диски имеют слабый звук и при движении машыны плохо слышно, можно ли каким то образом звук передавать на магнитолу что бы было слышно из всех динамиков. Магнитола штатная правда не касетная а диски, у китайца имеются различные разъемы в том числе пальчиковые выходы звука и изображения.
Может кто, что подскажет?
А CD-ченджер у вас в багажнике есть?
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 0:30
я тоже так делал ...
пол года покатался и поставил простой cd , чему очень доволен. задумка хорошая, но модуляторы китайские - качество никакое.
я еще с модулятора кнопки на морду магнитолы выносил...
Renault 19 Chamade, 1990, 1.8 16v, ф1
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 1:23
очень грамотный отчет, тем у кого нету мр3 или любителям управлять подрулевым джостиком !молоток!
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 9:21
Нет СD ченджера у меня нет, I_broken
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 14:15
Тогда самым простым решением для вас будет покупка MP3 модулятора с линейным входом, например такого (их что грязи) http://shop.by/model/desc/falcon_mp40/? ... _1688=5328" rel="nofollow
Насколько я понимаю, в вашем DVD плеере должен быть выход на наушники или линейный выход. Соединяете вход с выходом и слушаете DVD на приемнике магнитолы.
Если есть желание можете разобрать магнитолу, найти вход звука и припаять гнездо линейного входа в паре с переключателем входов. Но я думаю это уже для маньяков типа меня=)) :zlost': :manyak:
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 16:23
Спасибо!, хорошая идея но смущает только то, что на сколько я помнь на МР3 модуле разъем для наушников один и я так понимаю, что это выход, или он работает и на вход также?
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 17:23
На моем модуляторе только один разъем - вход для подключения внешних устройств. Я посмотрел в интернете выборочно несколько дешевых (до 15 $) модуляторов - на всех аналогично -только линейный вход. Может на более дорогих и есть выход на наушники - не в знаю. В любом случае купить модулятор с линейным входом, учитывая его копеечную стоимость, не проблема. К моему (стоил 10$) даже какой-то кабель шел для подключения внешних устройств.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 13:39
Сорри за оффтоп. У меня на переключателе под рулём не работает +громкости и колёсико переключения треков, переключает но не впопад, то назад, то вперёд меняет треки, иногда всё становится нормально, но редко, систематики я в этом не нашёл, глючит когда хочет. По каталогу увидел что провода с переключателя идут на дисплей, а с дисплея другой разьём на магнитолу. Где стоило бы искать неисправность? Может в дисплее что то играет на моих нервах? Никто это дело не колупал?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 13:55
Вероятнее всего глючит контактная группа в самом переключателе. Можно попытаться разобрать и почистить.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 15:45
Дважды разбирал переключатель и всё чистил. К тому же оно либо работает, либо нет. И всегда +громкости вместе колёсиком.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 20:28
У меня происходит то же самое, но только в мороз ниже -10 С. Когда салон прогревается - всё возвращается в норму. Если кнопки подразумевают выпаивание и замену, то лучше заменить на новые (на рынке этих кнопок - море). Если же там какае-то сложная мучача оригинальной сафрановской конструкции, то надо её аккуратно разобрать до металлических контактов. Контакты зачистить и подогнуть, при необходимости. Потому что вероятность 90% что дело в контактах.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 19:46
Посмотри схемку подрулевого джойстика и проверь проводку.
Сразу видно, что + и колесо на одном проводе.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 1:19
Спасибо, это пригодится. Получается синий провод? Они там таких же цветов?
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 8:44
Не факт!
Цвета, я думаю, чисто условные. Чтобы легче отличить на схеме.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 23:58
провода таких же цветов, а у меня просто разъём на дисплее не был защёлкнут =)
