Текущее время: 3.04.2026 12:49
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 14:25
Не работает центральный замок от кнопки на ключе (батарейка новая, индикатор мигает)!
С кабины и закрывает, и открывает.
Может есть какие-методы "перепривязки"?
Clio II 1.9 DTI
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 14:57
Садишся в машину, закрываеш двери. Нажимаеш одновременно на кнопку на ключе и на кнопку закрытия из салона и держиш покуда двери неоткроются.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 9:29
Или попробуйте так:
Находясь внутри автомобиля:
1. Нажмите на пульт управления и удерживайте его нажатым в течение приблизительно 10 секунд до тех пор пока не погаснет сигнальная лампа (на ключе).
2. Отпустите пульт и затем дважды последовательно нажмите на него.
Или попробуйте так:
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 12:37
Произошла такая же ситуация. Действовал по такому способу.
"Садишься в машину, закрываешь двери. Нажимаешь одновременно на кнопку на ключе и на кнопку закрытия из салона и держишь покуда двери не откроются."
Только хотел бы добавить. При первой заводке, надо вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание, но не заводить машину, подождать минуту, идёт привязка ключа к иммобилайзеру. Выключить зажигание, достать ключ. Затем заводить как обычно. А то мигание лампочки иммо напрягло.
Анатолий
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 11:15
После открытия дверей (по окончании процедуры) лампочка иммо горит (не мигает), но через 5 сек снова срабатывает замок (повторно на открытие) иммо ничинает мигать, ключ не работает. Если не ждать 5 сек, а нажать на кнопку ключа, то по нажатию срабатывает замок (повторно на открытие) и иммо начинает мигать, и ключ снова не работает. Если ставить ключ в замок зажигания, включить зажигание (не заводить) - тоже самое (срабатывает замок (повторно на открытие) и иммо начинает мигать, и ключ снова не работает).
Может что-то еще надо?
Clio II 1.9 DTI
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 20:38
Кнопку ключа удерживаеш?
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 9:25
Да... не прокатило...
Съездил к электрику - тот сказал, что дешевле будет сигнализация поставить, чем ремонтом заниматься. Как-то так. Ах да, теперь у меня через 0.5-1 минуту после начала движения блокируются (зарываются) все двери...:)
Clio II 1.9 DTI
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 18:26
Какого года клиуша?
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 18:35
March писал(а):
..... теперь у меня через 0.5-1 минуту после начала движения блокируются (зарываются) все двери...:)
плохой (ленивый) электрик , видать, попался. У меня в BMW (нештатная сигналка - PARTIZAN) тоже срабатывает блокировка примерно через минуту. Судя повсему дело в программировании I_broken .
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 9:22
DIMON VOLKOWYSK писал(а):
Какого года клиуша?
:D , 2001-го...
а то, что через 0.5-1 минуту после начала движения блокируются двери, меня не напрягает, я так понимаю, это можно отменить обратными действиями (удерживать кнопку закрытия салона на открытие).
Clio II 1.9 DTI
