Текущее время: 13.07.2026 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 13:09
Попробуйте как вариант струбциной, что-то типо http://www.tool.by/catalog.php?id=5707
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 14:57
спасибо мужики , помогли ваши советы ) открутил , ничего не сломав ) только пришлось залить чуть машину топливом )) бак полный почти был) в самой глубинке этого кувшинчика лёд , а на нём что-то гуще киселя .... сейчас помою и вперёд ставить)
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 15:00
смазываешь слегка резьбу на закрутке соляркой и все замечательно закручивается до конца. сделал я так потому, что не было времени искать примочки. вот только пришлось немного попотеть. :)
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:16
1 проблема решена , появилась другая :(
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 12:59
Egor писал(а):
Smalenski писал(а):
Спецприспособой
Дима Cмоленский размести в FAQ свою круглую приспособу только с размерами.
Если не затруднит конечно...
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 11:18
Egor писал(а):
Egor писал(а):
Smalenski писал(а):
Спецприспособой
Так да или нет?
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 14:50
машина заглохла на ходу!!! в первые -15 градусов, так ее и оставили стоять сейчас поменяли фильтр, зарядили аккомулятор - все крутит но не схватывает!!! что делать!!!
отпустили на форпсунках гайки - воздух стравить , топливо пошло!! зажали гайки крутит но не заодиться!!! ошибок не показывает!!!
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 14:53
да прозванили всечи рабочая только 1 - вопрос что делать и может из за свечей при +2 не заводитьтся!!!
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 2:17
Я бы для начала заборник в баке почистил, он может быть забит не только парафином. Свеча, если хоть одна рабочая - должна заводиться без проблем.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 12:58
Egor
в фильтре топливо есть груша подкачена!! ну должна завестись!!! а потом глохнуть!!! от нехватки топлива!!!
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 15:42
подключили Clip - ошибок нет!
что делать!!!::???
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 16:57
давление в рампе при попытке завести какое? должно быть не меньше 250 бар.
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 17:25
300 бар
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 19:36
датчик кв?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 20:57
это который на коробке!!
