Текущее время: 15.07.2026 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с охлаждением (Renault 19)
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 18:33
поменяй датчик температуры и просто развоздуш систему...открой клапан на радиаторе и жди пока не польется оттуда)
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 16:20
чтоб оно оттуда полилось....надо двигатель до рабочей температуры прогреть...(90 градусов чтоли)....
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 10:12
Не обязательно - можно открыть и подождать.. Термостат может чуть чуть неплотно прикрываться, у меня вообще стоит с дырочкой - вся система на холодную заполняется полностью, хоть и долго.. Ну а уж если все равно не течет - тогда да, греть чтоб термостат открылся..
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 7:58
а никто сам прокладку не менял?
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 10:36
Меняла прокладку 2 дня назад...
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 11:50
Собственно почему пришли к выводу, что прокладку необходимо менять:
Рассказываю, может кому будет интересно.
До того: термостат работает, вентилятор работает, тосол в норме (тосол залит потому, что только он оказался под рукой во время промывки системы в январе-феврале).
Ездила машина хорошо, масло - уровень, тосол - уровень, печка грела.
Резко (при езде по городу) из печки пошел холодный воздух и стрелка температуры поперла вверх. До критической отметки не дошла, но следила я за ней пристально до места назначения.
Проверила патрубки все горячие.
Проверила масло - норма.
Только в расширительном уровня тосола не оказалось. Долила тосол. Поехала. Температура двигателя рабочая, перегрева не было, стрелка больше не поднималась. Поставила машину.
На след. день с утра:
1. Уровня тосола нету (куда то делся, протечек нету, под машиной сухо), причем в расширительном тосол не синего, а рыжего цвета, с разводами (подумалось тогда что с маслянистыми)
2. Масло на нижней отметке щупа, коричневое.
3. Дым ничем не воняет.
Далее произведены следующие махинации:
В расширительный долили воду, начала греть машину - в расширительном образовалась пена+эмульсионный вид.
Машина дошла до рабочей температуры минут за 5 (очень быстро), ранее такого не наблюдалось.
Вывод - пробита прокладка головы.
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 12:10
Вот собственно старая прокладка...
За качество фото извиняюсь....под рукой оказался тока телефон...
И на втором фото прокладка не очень удачно лежит :roll: , не той стороной....метка, должна быть: если смотреть на двигатель то в правом, нижнем углу....
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 12:20
Новая прокладка на Некрасова стоила 150 тыр.
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 12:31
Фсё сделали, машинко уже ездит?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 12:44
Ездит...вчера еще систему промыла...сказка....печка рулит :mrgreen: :mrgreen:
Еще была куплена такая вот байда с такими ценами....
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 16:10
Taruta - кудестница :xlopaem:
p.s. за использование Mannola - отдельное РиУ.
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 19:04
Над Маннолом на всех форумах смеются. Типа уж лучше Лукойл, чем это. Я сам в принципе тоже сторонюсь этого бренда.
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 23:57
Проверено тысячами км. пробега (ни одним мною) - нареканий нет.
Лукойл нехочу .... серьёзно :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 9:46
Маннол на доливку :wink: :mrgreen: :mrgreen:
кстати к Лукойлу у меня тож нареканий нету :mrgreen: :mrgreen: зимой испытания прошел.... :mrgreen:
п.с. Кстати прокладка Кортеко, и если кому интересно болты (что голова прикручивается) на Некрасова продаются только комплектом , комплект 10 болтов - 160 000 руб.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 10:48
Ну ну, льют всякое гуано вместо жидкостей и масла, а потом то прокладки прогорают, то печка плохо греет, то мотор стучит, то тормоза текут, потому что российская тормозуха нахрен все манжеты поразъедала...
Мда...
