Текущее время: 14.07.2026 9:47
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:38
Как можно снять обшивку с задней (левой) двери? Может есть фотографии как снимать её?
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:43
в мегане элементарно снимается ручку открутил стеклоподьёмники вытянул отсоединил динамики выкрутил и саморезы по периметру остальное на пистонах! ток там все саморезы под звёздочку!
не думаю что в сценике сильно отличается!
Где там динамики то??
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:44
я написал на примере мегана а там сам пусть смотрит принцип у всех одинаков.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:47
У меня в Сценике только два самореза. Я их выкручиваю, но обшивка как держалась так и держится МЕРТВО!
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:50
Она держится на пистонах + липучке. Надо в теплом месте отдирать потиху её в 2 руки.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:51
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:53
ты ж смотри где она мёртво стоит подковырни немного и смотри что держит если по периметру то пистоны а если в середине то саморезы где то не выкрутил.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 21:12
По кругу отрываеш липучку и панель вверх
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
