Текущее время: 14.07.2026 8:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Искра то появится, то пропадает
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 19:04
Привет Реновладельцам! Вопрос почти такой же как и описывается выше. Началась эта бадяга месяц назад примерно. При движении появились рывки. Особенно ощутимо при разгоне. Рывки как-то временами были. День нормально всё, другой - рывки. Чистил свечи. Свечи почти новые (недавно менял). Вроде рывки и чуть слышные хлопки из выхлопной сначала пропали, а потом через день - другой снова... Вчера, приехав с работы, и оставив машину под окном минут на 20 - не смог завести. Стартер мотает - результата никакого. Спустя минут 15 завелась. Не знаю с какой мистической силы! Ничего не делал. Добрался до гаража, снял распределительную крышку, почистил ОКИСЛИВШИЕСЯ контакты. Завелась с пол-оборота! Сегодня под вечер опять рывки появились и хлопки. Обороты плавают на холостом 700-1000 (обычно на прогретом всегда 800 держит). (Рено 19, 94 г.р., 1.8 моно). Заранее глобальное спасибо!
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 19:22
меняй крышку трамблера и будет тебе счастье....пройденная тема....а чистить без толку....замена....:))
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 19:34
Неплохо былобы и на катушке контакты почистить....... свечи тож наверное "загажены" :arrow: мне помагало прожиг на газовой плите + чистка иголкой и наждачкой.
Вообще, при появлении таких симптомов надо уделить внимание всей цепи : катушка-крышка трамблёра-провода-свечи.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 19:41
Ок, попробую на катушке почистить. На крышке и свечи почистил. Провода (контакты) тоже все почистил и прозвонил.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 20:16
крышку чистить без толку....проверенно на своей...провалы у меня были конкретные....и стреляло так что народ по ночам в окна выглядывал...сколько я ее не чистил толку не было....когда сырость...не заводилась.....поменял крышку и машина работает как часики....
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 20:31
Сначала попробую всё почистить-перечистить всё таки... Авось поможет. Ну если уж не прокатит - буду крышку менять... Сколько примерно цена ей будет, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 20:49
пробуй чистить...цену глянь на экзисте...когда вражеский был 3 тасячи я отдовал за крышку 45 тысяч....
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 20:00
Катушку почистил, крышку ещё раз прочистил и просушил хорошенько - завелась как надо быть! Надолго ли это прокатит - проверим в жизни. Крышка трамплёра 120-140 тысч стоит нынче. Придётся купить наверно.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 20:45
огорчу тебя....надолго не хватит....пока будит сырость....когда тепло станет то и старая крышка работать будет...
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 21:36
Я вот всё думаю - чего ей сырость стала не нравится, а новой "понравится"? В чём прикол-то??
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 21:39
Микротрещины, утечка по крышке.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 0:18
Купил крышку трамлёра пару дней назад - работает моя девочка как надо быть! =))) Был немного удивлён, когда увидел новую крышку - средний контакт (по центру крышки с внутренней стороны) удлинён. То есть он касается катушки (на пружинке). На моей такого не было - выгорело со временем видимо. Спасибо всем за оказанную помощь! Удачи и справедливости в пути!
