Текущее время: 14.07.2026 18:49
 Заголовок сообщения: Спидометр и приборка
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 12:05
Всем привет, ребят нужна ваша помощь, может есть здесь толковые электрики.
Проблема такая, приборка с БК, одометр электронный, так вот когда приборка нагреевается то перестает работать спидометр и одометр. Я сначала думал что что-то с датчиком скорости, но нет, это не он.
Если ездить с выключенной печкой (ну что бы в машине дубак был) то спидометр будет работать, как только включить печку, и по мере нагрева салона (соответственно приборки) спидометр перестает работать.
Подскажите из-за чего такое может быть?
Renault Laguna 1Ph2, 1996г.в. лифтбэк, 2.0 F3R728, JC5. разрезная шестерня. Initiale Paris
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр и приборка
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 19:55
перегрев внутреннего стабилизаьтора напряжения....причин могет быть масса...вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 20:09
ну вот вкрыл, только одну сторону, до той стороны недобрался. вот пару фот, на них красным отмечены подгоррелые места. вокруг этих боченков тёмное пятно, от нагрева.
скажите что это за детали (боченки)? это и есть стабилизаторы напруги?
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 18:18
а проц кто-то снимал, корректировал пробег.
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 18:50
Сергей конкретней, что снималось?
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 20:48
то что полосатое на проволочках - резисторы...
то что квадратное чорное - процессор...а его да уже сдували и паяли
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 22:05
Вывод напрашивается как-то сам, если пропадает и то и то, значит неисправность общая, т.е. большая вероятность, что что-то с питанием этих узлов.
1) Пытаеся срисовать с платы схему, хотя бы приблизительную (осмысливаеш её, ищеш даташиты на элементы, логически выстаиваеш цепочку, что за что отвечает)
2) Как вариант ищеш ХП, деформаци печатных проводников и т.д. (ХП - холодные пайки). ЕСли причина в этом пропаиваеш их - радуешся жизни дальше.
3) А если нет...береш волшебный бубен и стучиш в него, пока дефект не пропадет)))шутка
Выводиш основные провода питания из-под приборки, а как только дефект проявился - меряеш тестером напряжения....Возможно у какого-небудь элемента с повышением температуры наступает тепловой пробой.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 22:36
_eagle_ ты имееш ввиду тот проц который обгорелый по кругу?
Filipp_1 спасибо, нашел толкового электронщика, на следующей недели возмется, если починит то скажу причину.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 22:59
Стас, не проще приборку поменять?
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 20:44
если найдеш мне её то куплю и поменяю.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 21:13
да это он...применили наш канифоль ....дешевый подход
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 21:23
В конце апреля поеду сам знаешь куда, если чо привезу.
