Текущее время: 15.07.2026 9:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 23:29
всем доброго времени суток. писал в тему про хх, но здесь как-то поживее. недавно купип сценика 99г.в. 1,6 16v к4м. были проблемы с хх (на прогретом двигателе плавали, в движении подвисали на 1800-2000). почитал форум (спасибо за инфу)-поменял регулятор хх (старый сломал при разборке), канавку под большое уплотнительное кольцо дросселя проклеил двусторонним скотчем (подходящего размера кольца не нашел), герметиком закрепил датчик давления в впускном коллекторе (было крепление разъема отломано). стало все ОК. хх на 750. НО! при разгоне с места до 2000 об. динамика нормальная (мне так кажется, сравнить не счем, на рено раньше не ездил), после 2000 об. происходит резкое увеличение тяги (ну типа как турбина подхватывает), если резко стартуешь, то ногу с педали убрать не успеваешь - обороты уже 3000-3500. до устанения проблем с хх такого не наблюдалось. подскажите-это нормально для к4м. если нет, то что смотреть?
Рено Меган Сценик 99 г.в. 1,6 16v k4m
стоит ГБО
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 8:38
Пищит именно справа на уровне гидроусилителя/генератора, независимо от выжатого сцепления. Если подергать руль влево/вправо звук меняется.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 20:30
ну не знаю про рено а в гольфе инжекторном машинка до 2 тысяч бежала хорошо а с двух до четрёх тысяч шикарно я так понимаю на эти обороты приходится максимальный крутящий момент вот оно и рвёт после двух!!!!!!!!!!!в дизеле моём стареньком крутящий после 2 уже сдыхает! Вообщем радуйся что бежит!!!!! :D
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 8:51
Как определить пищит ролик или ремень?
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 9:13
И еще может ли так быстро невернуться ролики или ремень. ремень с виду как новый. Менялся 10 000км назад весь комплект, покупал на АПС оригиналы. Писк начался с понедельника. Пищит только утром в течение 10-20 сек. Потом целый день тишина... не знаю что делать?
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 18:04
ничего не делай! пищит обычно ремень ролик больше шелестит
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 18:20
Да у меня тоже пищала на холодный пуск 2 раза за зиму.
При нажатии на сцепление звук менялся. Ничего не делать.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 18:26
вчера прислушался пищит где то возле кородъбки! я думаю это последствия мороза а теперь воды с песком но это пройдёт!
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 19:53
..защиту поставить с низу чтобы влага не копилась на ремнях
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 20:48
возможно шкив КВ начинает помирать...
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 21:59
Пищит значит буксует или идет не соосно. Проверяют водой потиху льют на ремень, и сотрят буксубт ли ролики или уводится в сторону ремень. при этом писк проподает.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 8:45
Шкив коленвала тоже менялся с ремнями и покупался оригинальный на АПС. Насчет сцепления : нажимай - не нажимай вообще звук не меняется. Защита снизу есть вся - даже самодельные треугольнички по углам бампера :D / После пшикания на ремень силиконовой смазкой - писк пропал.Значит пищит ремень! Нужно ли менять ремень _всего 10 000км проехал - с виду как новый, или подождать пока сырость уйдет?
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 21:04
alex 5307412 писал(а):
yuzik75 писал(а):
... после 2000 об. происходит резкое увеличение тяги (ну типа как турбина подхватывает), если резко стартуешь, то ногу с педали убрать не успеваешь - обороты уже 3000-3500. до устанения проблем с хх такого не наблюдалось. подскажите-это нормально для к4м. если нет, то что смотреть?
Было то-же (до 2000 нормально, "землю роет", после - тупит, особенно на в обгонах на трассе), помогла регулировка угла опережения зажигания.
Сценик 1.9 dTi 1999г. F9Q 734
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 12:21
товарищи,кто знает,что может скрипеть в рулевой колонке при повороте руля.скрип такой,как будто подшипник без смазки(железо по железу).снимал накладку под рулем,попшикал силиконом-не помогло.сценик 1,6 16v 2002г
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 12:40
то же самое скрипит но скрипит когда быстро руль возвращается после поворота!узнаешь что было просимафорь пожалуйсто!
