Текущее время: 15.07.2026 15:43
 Заголовок сообщения: скрипит сцепление
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 17:54
я уже писал недавно почему мол скрипит сцепление при нажатии педали...так вот,сказали разобрать педаль и смазать там всё,втулки....скрип появился после того,как поменял тросик(старый порвал)...купил китайский и начался скрип при выжимании сцепления...вроде как и педаль скрипит, но всё там вроде смазал(вбухал смазки ого-го)....Так вот вопрос: "может ли скрипеть сам тросик этот,который китайский?" кстати, этот тросик оказался немного длиннее прежнего,потому и пришлось гайки подкладывать). Или какие причины еще могут быть? а то этот скрип иногда доводит при езде до "белого коления",очень бесит, и педаль при этом не нажимается плавно и без рывков:(
 Заголовок сообщения: Re: скрипит сцепление
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 18:32
У меня начал скрипеть после полугода эксплуатации (не Китай). Подлез шпритцем с маслом в педальный узел , и полил сам тросик + смазал открытый участок под капотом (плавность хода педали заметно улучшилась)...... пока нормально.
По поводу длинны, разница, по словам продавцов в годах выпуска (до 94 и после)..... хотя моё мнение - зависит и от места сборки (Франция или Турция) I_broken .
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 19:42
именно моторным маслом?
просто я там та все измазал,что и тросик у меня весь в смазке был....единссвенное - не смазал под капотом открытый участок тросика
ну а вообще, больше же нечему скрипеть там?)
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 19:47
Смазывать конечно не подсолнечным :mrgreen: .... обилие смазки не повредит (оплётку не разъест , не бойся).
Механизм "трещётки" на педальном узле работает нормально?
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 20:07
да вроде нормально с трещеткой...зубчики все целые)
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 20:10
Если всё функционирует нормально - переодически смазывать и не загоняться. + возить с собой запасной тросик , очень не лишне :wink:
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 11:32
у меня такое было на старом тросе, помогло простое действие, прокрутить резинки(резиновые подушки в форме диска) в месте крепления троса на коробке(ухо), до этого был просто ужас, скрип слышали все. Педаль нажималась с разным усилием в разных точках. Процедуру периодически повторять. Мне помог новый трос другого производителя......
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 22:52
Говорят самое хороша смазка, это масло с КПП...Друг смазывает все..Даже замки в дверях при -30 открываются нормально..На себе испытал...ЦЗ открывался плохо чем тока не смазывал а вот смазал маслом из КПП забыл что морозы и что не откроется.
Может поможет кому
 Заголовок сообщения: Renault 19:При движении глохнет.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 20:47
Помогите! Машина на передачах сама очень быстро едет не нажимая педаль газа? И при движении выключая любую передачу на нитралку глохнет?
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 13:19
сегодня глянул, свой старый трос, который скрипел ужасно при нажатии педали, так вот что там было - пластиковая оплетка троса сьедена в месте отверстия в кузове авто для пропуска троса и там еще одна металлическая оплетка(как пружина) и она терлась в этом отверстии. При провороте троса вокруг своей оси, он в этом месте становился в положении с целой оплеткой и скрип на время пропадал. Всем совет при установке троса обращать внимание на это место.
