Текущее время: 9.02.2026 1:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: горит авс
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 20:30
Сегодня прозвонил все датчики,показания практически все одинаковые только одна заковырка маркировка проводов датчиков в таблице одна а в электро схеме другая,но в этом я разобрался осталось разобраться с питанием и массой.Может у кого есть схема с обзначением проводов по цветам куда какой идёт,и как можно проверить релюшки целы они или нет.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 19:21
Для тех кому надоела светящая лампочка на панели приборов неработающия АВС И СЕРВИС .Возле левой фары(если смотреть из нутри)есть два разьёма один идёт на кондиционер,другой на АВС .Отключаеш и все работает кроме АВС.
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 0:35
Я в блоке предохранителей вынимал предохранитель отвечающий за АБС, и лампочку из панели сигнальную вынимал. Шестерни АБС лопнувшие были. Все отключалось и мозги не компоссировало.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 18:15
Мужики подскажите где находиться релюшка на АВС .Был на диагностике она показала нет доступа к АВС и кондиционеру. Посоветовали проверить все предохранители и релюшки.Предохранители проверил всё окей а где релюшки стоят на АВС и кон-нер я незнаю,может кто подскажет как выйти из этого лабиринта.Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 18:26
Кто знает где находится реле;АВС.помогите.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 15:40
Такого реле, судя по всему не должно быть.Изображение
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 8:59
Спасибо за схему но у меня сфран-1 и схема немного отличается от вашей вот только некто внятно неможет обьяснить что обозначают чёрные прямоугольники под маркировкой F-52 и ещё два такиеже только цифры другие непомню,у вас они вроде тоже есть.А те релюшки что стоят в самом блоке под капотом я смотрел там как в хирургие всё чисто.Хотел отправить фото своей схемы но незнаю как.
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 21:08
народ помогите!!!!! сначала загорелась SERV и ABS ! а следом загорелась STOP и значёк колодок! как будто поднят ручник! вырубило спидометр и таксометр(машинка в такси)! проверили питание на блок идёт все разьёмы вычистили! ошибка не пропадает спидометр сдох пробег не идёт! диагностика клипом конкретно не показала ничего сказали либо нет питания либо блок АБС сдох! можно ли как то проверить блок что бы не покупать его зря??? и возможно ли его ремонтировать(есть ли схемы электрические) толковый электрик имеется! помогите оч срочно машина в такси и стоять она не может а без таксометра не наработаешь! МАШИНКА МЕГАН 99ГОДА ДИЗЕЛЁК! и подойдёт ли блок абс с бензинки того же года??????
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 22:58
А все провода идущие к датчиком АБС целы?
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 8:51
Все прозвонили! Питание идет! Импульсы с колес идут!
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 9:04
... и мотор насоса - качает, и датчики давления - в порядке?
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 21:10
поменял блок управления абс результат нулевой! попробуем в понедельник проводку пересмотреть!
