Текущее время: 14.07.2026 19:23
 Заголовок сообщения: Возникли некоторые вопросы!
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 20:38
После покупки Renault Megane Scenic 1997 года выпуска, у меня возникли небольшие вопросы. И так начнем все по порядку:
1. Я где-то вычитал что при открывание любой из задних дверей должна загораться подсветка именно с той стороны, откуда ты и открыл (обычно загорается лампочка возле иммобилайзера). В этой машине как должна работать подсветка салона?
2. Подсветка прикуривателя должна быть или нет?
3. Я где-то видел, что на такой машине печка с подсветки красного цвета...а у меня нет такой вообще подсветки печки((( Как можно это исправить?
4. Когда я включаю печку на максимум, то с задних решеток (они находятся под передними сидениями и направлены в зад) очень слабо дует воздухом. Можно как нибудь увеличить этот подаваемый воздух, что бы дули так же как и с передних решеток?
5. Можно ли включить одновременно только задние и передние противотуманки (Передние противотуманки включаются только с основными фарами)?
6. Когда я сижу в машине и нажимаю на кнопку блокировку дверей то закрываются только задние двери, а передние так и остаются открытыми. Так и должно быть?
Заранее спасибо!
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос с подсветкой!
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 20:45
1. открываешь дверь и горят все лампы.
2. да
3. покрась в красный
4. Если закроешь все другие дырки.
5. туманки включаются при включенных габоритах, в первом положении перед во втором задние и передние
6. а ты с наружи попробуй открыть.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
 Заголовок сообщения: Re: Возникли некоторые вопросы!
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 20:49
2. да
1. У меня только горит лампочка около иммобилайзера, как можно сделать что бы горели все лампы?
3. А можно ли сделать, что бы подсветка и на печке была?
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 20:52
1. а включать их пробывал. (толкаешь вверх).
2.Да заменить лампочку.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 20:55
Что за лампочка около иммобилайзера? Он же спрятан в недрах машины. Зачем ему лампа?
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 21:01
а где находится лампочки от подсветки печки? Я печку снимал и никаких там лампочек я не увидел(((
Aleksey, эта лампочка является обычной подсветкой которая находится с переде машины с верху.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 21:03
посмотри лампочки в плафонах........концевики на дверях.....и поменяй лампочку подсветки в крутелках печки........
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 21:07
Печку надо раскручивать полностью? Или можно только снять и там эти лампочки будут?
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 21:24
А ещё под лампочкой которая отвечает за пристегнутые ремни есть ещё одна лампочка на которой нарисован автомобиль с открытыми дверями. Как это лампочка должна работать?
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 21:27
снимаются просто крутелки....лампочка с машинкой и открытыми дверями загорается когда открыта дверь...
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 21:32
У меня эта лампочка только два раза загорелась и все...что там могло случиться?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 2:05
Вынимаеш пепельницу,откручиваеш два самореза,вынимаеш блок с крутелками,сзади снимаеш разъемы и тросики,разбираеш блок итам на плате стоят лампочки.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 9:00
А у каждой печке должна быть подсветка?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 9:54
у всех на машинах крутелки светятся.....
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 12:43
Может про лампочку-индикатор работы ИММО речь, что на приборке?...
