Текущее время: 15.07.2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: МАСЛО!!!
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 13:47
Подскажите, у меня сейчас залито масло минеральное (Лукойл 15w-40) теперь я решил поменять на полусинтетическое (Elf 10W-40.). Но минеральное слить все НЕВОЗМОЖНО! Что будет если я к остатком минерального масла добавлю полусинтетическое?
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО!!!
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 14:10
Будет неизвестная смесь.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 18:03
заворот кишок скорей всего, потом понос
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 18:56
Тогда подскажите, как можно слить все старое масло что бы залить чисто новое?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 19:27
Снять мотор, разобрать, вымыть на мойке под давлением, собрать и залить свежее масло
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 0:20
Дмитрий, некрасиво себя ведёте, для многоуважаемого клубного гуру, лучше промолчать.......
Заливай(те) и не нада валнаваться :golova2:, ну на крайняк поменяйте потом пораньше, для самоуспокоения
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 8:39
Один знакомый мужичок, который в год проезжает на своем пассате В3 около 3-х тыщ.км., переходя с одной марки масла (10w40) на другую марку масла (10w40), решил максимально слить старое масло. Для этого снял поддон и вымыл его, снял клапанную крышку и вымокал тряпкой все карманы. :crazy:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 8:48
А нафига? Слили и залили новое. Даже если 0,5л старого и смешается - так масла должны смешиваться по всем параметрам.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 8:56
Можно смело заливать любое масло после любого. Они все прекрасно совместимы. Просто если на старую минералку залить новую полусинтетику, то в итоге получится масло чуть-чуть похуже, чем новая полусинтетика после старой полусинтетики. Ну а Aleksey и Smalenski прикалываются по той причине, что с высоты их знаний и опыта вопрос даже на первоклассника не тянет. Ну так вы их спросите, что они знают о неправильных глаголах в английском, французском и немецком языках, и есть ли вообще такие глаголы
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 12:30
Прогрей двигатель до рабочей температуры, глуши и сливай весь объем масла, который сольется.
Меняй фильтр и вливай новое масло до уровня MAX на щупе.
На этом ВСЁ.
Для самоличного успокоения волнений души можешь сменить масло потом не через 10 тысяч км, а через 5.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 13:22
до уровня МАХ лучше не лей мало ли сальники дряхлые)))))))) лей посередине МИН и МАХ.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 16:08
а как уровень масла связан с состоянием сальников?????
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 19:45
чем больше нафигачишь тем выше давление будет!!! мне залили по самое немогу на станции! до морозов держало ок а в морозы грамм 200 ушло!
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 20:14
Есть еще масло-промывка, если уж совсем плохо спится. Слил минералку, залил промывку, завел, дал поработать движку пару минут, заглушил, слил промывку, залил полусинтетику.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 20:46
промывка ЗЛО!!!!
