Текущее время: 15.07.2026 11:04
 Заголовок сообщения: Катализатор
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 11:41
Сколько будет стоить катализатор новый к Рено Мегане Сценик 2.0 1997 г.в.?
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 12:50
не мене 500 уёв!!!!
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 18:53
Пламягаситель за 25-30 баксов вместо ката уже не модно?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 19:01
У меня просто превышение СО и не знаю что делать...я уже поменял лямда зонд и никаких изменений...
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 20:58
Это не из-за катализатора. у меня кат пробит(читай нет и обманка на второй лямбде стоит) и CO неделю назад на техосмотре 0,44% при норме до 1,5%
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 22:05
А из-за чего тогда у меня превышение СО???????????????
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 22:42
тебя на диагностику отправляли!!!! не хочешь не едь!!!!!
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 22:57
Я был на диагностике, мне сказали там что полетел лямда-зонд, я его поменял и никакого результата(((
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 0:11
Едь ещё раз
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 8:44
Если была куплена универсальная лямбда - то вполне может не работать. А может просто контакт лямбды плохой или обрыв.... Если лямбда трехпроводная может контакт земли плохой - почистите место вкручивания. А расход бензы как?
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 9:13
Ну так проверить простейшим китайским тестером, есть ли сигнал с зонда на соответствующей клемме компьютера впрыска или нет его, если нет, проверить его наличие на проводе у зонда, если здесь есть, то найти обрыв. А универсальный зонд или специфический - разницы нет, если правильно провода соединены.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 10:57
Просто часто универсальные даже новые могут быть не рабочие.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 11:07
Правильнее не *универсальные*богут быть нерабочими с нова, а *кетайские*, даже не универсальные, могут быть нерабочими с нова. Отличие универсального от неуниверсального лишь в отсутствии разъёма
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 13:12
универсальный бош работал идеально а проблема была в компьютере!!!!СО было 10ка о так!!!! и зонд был нипричём!!!!
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 14:22
проблемы могут быть и по датчику охлаждайки и по подсосу воздуха и по неправильному грм
бошей-вошей много подделок кетайских :mrgreen: . И что значит мертвая лямбда в понятии диагноста?
