Текущее время: 14.07.2026 17:30
 Заголовок сообщения: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В СЫРУЮ ПОГОДУ
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 23:13
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста что делать!
Не завёл утром машину. Диагностика выявила отсутствие синхронизации работы двигателя. Замена датчиков коленвала и распредвала не помогли. Регулятор давления топлива заменён. Форсунки рабочие, топливо подаётся. Иммобилайзер исправен. Экология, турбина, ЕГР рабочие. При попытках завести схватывает и глохнет. Через несколько дней машина завелась. Батарейка из ключа вынята. Отъездил 2 недели. И всё повторилось. Ничего не делая через неделю снова завелась. Заводилась в мороз, как только потеплело снова не заводиться.
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В СЫРУЮ ПОГОДУ
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 8:57
Ну так "не заводится" же, а не "не заводиться"... Уж подумал, что какой-то призыв - "никому не заводиться в сырую погоду!", тем более, что большими буквами =)
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 12:28
Геннадий писал(а):
Здраствуйте!
У вас инжектор, или бегунок крутится, или дизель...
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 21:35
написано же что дизель dci
напишите лучше нормальный совет а не ошибки смотрите
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 11:46
Посмотрите еще релюшки (черная коробка справа под капотом, если стоять лицом к машине). У меня глючила та, которая на мозги идет, не загорались контрольные лампы на панели, не жужжал насос. Она - верхняя, вторая - на насос. Или же банально подкачивающий насос хандрит. Просто откройте крышку, попросите кого включить зажигание, должны будут "щелкнуть" реле, "зашуметь" насос. Потом как насос накачает нужное давление - щелчок реле, и насос отключается.
Scenic 1.9dCi F9Q732 2001г.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 11:49
похожая история как только сырость колбасит холостой! и такая беда именно в сырую погоду! дизель без турбины 99 года
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 14:25
Три раза перечитал, нигде не нашел про "дизель dci"
Нормальный совет: езжайте на диагностику на СТО, к собратьям по вежливости.
Или сами проверьте проводку от замененных датчиков до мозгов, в т.ч. массу на двигатель.
Найдете обрыв - старые датчики верните назад.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 22:30
а в мозгах такие перебои пропишутся или нет???? потому как в омеге прописывались даже пропуски свечей зажигания! и как бы правильно выразится??? неисправности насоса(если они есть ) отображаются где то или это можно проверить только при его разборе или какие то параметры видны а какие то нет????
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 22:39
диагностика показывает что ошибок нет, когда долго не заводится показывает что нет синхронизации
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 22:56
чистить датчики Распредвала и Каленвала...не помогет - грм на проверку
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 15:01
вообщем появилась догадка при езде машина дёргается на холостом тоже! вынял фильтр вроде норм всё! а вот когда стал подкачивать грушей топливо в насосе услышал шипение как будто воздух выходит я так понимаю он где то подсасывает воздух и поэтому идёт подколбас! ВОПРОС!!!! перебирается ли насос ЛУКАС и откуда он гад может подсасывать????
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 16:38
такаеже проблема! на гурского занимаются насосами лукас!
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 22:17
Товарищ в Витебске.
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 12:10
В Витебске ни одна ***дь не взялась!!!! теперь думаю
1 ездить так дальше
2 всё таки пока не стала ехать в минск
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 12:18
может даст кто телефончик контор занимающихся лукасами чтоб в цене сориентироваться
