Текущее время: 15.07.2026 16:30
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 21:42
Отчего на Сценик 2 стеклоподъмники прерывисто открывают стекла? Иногда все стекла пробивает и открываются нормально, а водительское все время пошагово. И еще, может подскажите как должны складываться зеркала в автоматическом режиме. У меня так - сижу в салоне, поворачиваю рычажок и они складываются, открываю водительскую дверь и зеркало отодвигается. Я думаю должно быть по другому. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Стекла открываются прерывисто
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 21:45
Открой водительское стекло до конца (ДО САМОГО КОНЦА!) и закрой до конца (ТОЖЕ ДО САМОГО!), т.е. как бы обучить нужно.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 21:52
Завтра обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 21:53
В крайних положениях держать надо по несколько секунд. Не факт, что поможет, но попробовать можно.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 23:10
Есть такое понятие, как инициализация. После отключения питания (снятие клеммы АКБ) стеклоподъемники нужно, как правильно написал maxim101 "обучить". Несколько раз открыть и закрыть окно, от верха и до низа.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 23:13
Не несколько раз, а один раз туда и сюда, удерживая в крайних положениях по несколько секунд.
Нужно только для стекол, которые усправляются от ЦЭКБС. Например, у меня это только одно стекло.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 22:44
Прикольно.
После снятия клемм с аккумы для подзарядки наблюдал такое у себя.
Потом само прошло, была мысль что при больших морозах заглючило. А вот оно как оказывается.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 23:15
На Рено 19 (сужу по подписи) такой функции нет.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 0:34
Импульсный стеклоподъёмник на 19 есть, только вот инициализировать его, действительно, не надо
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 12:48
Поздно относительно даты вопроса, но на днях ковырялись со товарищем в его дверях и увидели изЮмительную конструкцию стеклоподъемника, с шестеренкой. Часть зубов на ней отсутствовала, из-за чего когда оная крутилась, стекло двигалось "рывками", ну или "прерывисто". Опускалось почему-то достаточно плавно, не так заметно дрыгаясь...
СообщениеДобавлено: 1.11.2016 20:28
Поднять стекло до упора. Затем кнопкой 5 раз подряд, медленно но четко, включать кнопку стеклоподъемника вверх ( как бы 5 раз подряд пытаемся закрыть стекло хотя оно и так закрыто в данный момент). После этого стекло начнет работать в штатном режиме, при условии если нет механических поломок и данная проблема возникла после снятия аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 2.11.2016 8:23
а где вы такую инструкцию вычитали?
СообщениеДобавлено: 3.11.2016 17:14
Подсказал один мастер по Рено. Проверял на машине жены и соседа. Все получалось
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 22:48
не нужно их открывать и закрывать, а тем более по пять раз. достаточно в закрытом положении стекла нажать и удержать 2-3с кнупку закрыть, или в открытом положении - открыть на тех же 2-3с.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 22:33
Если мне не изменяет склероз то после отключения АКБ нужно просто опустить и поднять все стекла (по букварю). У себя так делаю.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
