Текущее время: 14.07.2026 23:51
 Заголовок сообщения: датчик температуры топлива F9Q732
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 19:02
подскажите плиз, где находится датчик температуры топлива Scenic I ф2, 1,9 dCi (F9Q732) - по разным источникам термистор установлен или на ТНВД или где-то на трубках обратки. Но где реально не вижу!!! Причина поисков: на диагностике ВСЕГДА показывает +60С. На холодную плохо заводится, думаю, может есть связь. Про проблемную заводку тем море, все варианты решений пройдены (свечи,форсунки, обратка, АКБ, топливная, датчики, давление,фильтра, компрессия и т.д.). Остался только этот датчик. Ну слепой я, не вижу его!!!!
 Заголовок сообщения: Re: датчик температуры топлива F9Q732
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 19:09
Логично предположить , что температура топлива важна "на входе"...... В кокорпус топливного фильтра не ввинчен??? (если используется "стакан" )
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 19:40
нет, на фильтре ничего нет. Фильтр пластик, неразборный, пять сосков. Я тоже думал, что измерять нужно на входе, но полазив по форумам обрывками выяснил, что все-таки на трубках обратки (?) некая цельная конструкция, отдельно не продается :-), в книжках по ремонту упоминается крышка ТНВД - но кроме регулятора давления нет у ТНВД больше никаких проводов !!!
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 19:56
на кз он давит...2 провода
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 19:58
_eagle_, Растолкуй, кз - это что?
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 21:15
кз - короткое замыкание, при обрыве -40 ...проще на мосгах найти ети провода и отуда плясать
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 21:33
Да уж точно туплю :-). КЗ общепринятое обозначение, а думаю про корпус, крышки какие-то... Насколько я понимаю, там термистор с отрицательным ТКС, так что если всегда +60, то это точно "коза". Но метод плясать от мозгов, расколупывая гофру жгутов оставлял на крайний случай, думал, что кто-нить подскажет где же он стоит точно.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 22:16
....а могет быть такое что тебе моски уже подбросили ....а в твоем раннем варианте не было етого датчика а в подброшеном есть...
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 23:33
номер 13 (в зависимости от версии)
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 9:54
НЕТ ЕГО ТАМ!!!!! Пара проводов от регулятора давления ТНВД есть, а больше нет НИЧЕГО. Ни на ТНВД, ни на трубках. Вывод напрашивается такой: смотреть разъемы на мозгах и искать вставленную перемычку, если нет ее , то вскрывать колбасу с проводкой и искать скрученную между собой пару от датчика. Или у меня его и не было никогда, а мозги перепрошиты под его наличие?? Но на фото такого же двигла 1:1 как моего я его тоже не ВИЖУ viewtopic.php?t=24046&p=348103
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 12:14
Спасибо всем откликнувшимся! Тему можно считать закрытой. У меня действительно этот датчик не установлен.Цитата из техноты 3919А: "На некоторых двигателях F9Q температура топлива постоянно находится на отметке 60°C."
