Текущее время: 22.07.2026 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Проблема 1-ая передача
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 22:38
kostak писал(а):
машына из салону. 6-и ступка.........с первой те же яйцы. смею предположить- так сконструировано. на всех предыдущих моих ренотах было так же. поэтому не парюсь. :mrgreen:
Таки я ж писал, глаголил:
"Скорость вращения первичного вала равна оборотам двигателя, а скорость вращения вторичного вала напрямую зависит от того, шестерня какой передачи введена в зацепление. Для того, чтобы синхронизатору чётко сработать, он должен приостановить вводимую в зацепление шестерню. При включении первой передачи на ходу вводимая в зацепление шестерня вращается медленней, чем сам синхронизатор, поэтому он тут в ауте...
Ситуация хорошо для понимания описывается на примере езды на спортивном велосипеде: на колесе выбирается самая большая звездочка, на педалях выбирается самая маленькая звездочка, в результате в гору едет хорошо, сильно, но вот на скорости ногами надо так крутить быстро быстро быстро быстро.... что ноги отлетят.
И именно из этого примера хорошо понятно, что включить таки можно, но нужно дать хорошего газа двигателю, чтобы разогнать обороты шестерни 1 передачи до оборотов, сопоставимых с оборотами вала."
Придумают новый принцип передачи вращения на колесы - тады будем пробовать на первую на ходу дергать.
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 18:26
Поставил новый тросик. Стало включаться довольно хорошо, почти идеально. Правда при включении 1й и 2й лучше рычаг отклонять не до упора влево, тогда как по маслу.
К ходу педали привыкать нужно, хватает сцепление сразу.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 19:34
почитал - почитал и решил не сильно париться про 1-ю передачу. Если у всех не включается, то и "гвоздь в голову конструкторам коробки для рено" :mrgreen:
А всем Вам "ни гвоздя, ни жезла" :cool:
