Текущее время: 16.07.2026 13:45
 Заголовок сообщения: Срочна нужна помощь
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 21:10
Всем доброго времени суток,у меня такой вопрос, что эта за штука и почему она жужыт как бешанная?????? Я пока что нуб в лагуне так как недавно приобрёл машину Renault Laguna II 1.9 dci. Раньше этого жужания не было !!!!! :spravka: :spravka: :spravka:
 Заголовок сообщения: Re: Срочна нужна помощь
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 22:43
Денис, где жужит?
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 23:26
скорей всего есть проблема с неработающим ДДН
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 9:56
у мня ДДН жужал когда напрочь был забит егр, даже отверстия в впескном коллекторе, которые подходяк к клапану были забиты. машина чуть ехала, и при этом ДДН жужал как дурной. либо ДДН неисправен, либо как у меня была проблема.
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 16:41
вечером скину фотку этого чуда,а что такое ддн?
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 17:06
http://vk.com/photo52929719_279316984
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 21:37
а может грибок
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 22:06
подскажите что такое ддн? вот фото этой штуковины http://vk.com/photo52929719_279316984
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 23:15
да, это он. у тебя он стоит вниз головой, но это вроде не влияет никак на его работу
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 23:17
а как устронить это жужание?и в какую это копейку влетит?
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 13:52
попробуй найти с такого же двигателя эту штука и поставить себе на пробу. если не поможет, то чисти ЕГР, желательно еще и впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 14:41
что за егр?
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 16:13
На фото клапан управления геометрией турбины, а не датчик давления наддува
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 21:03
дима прав! Он у тебя стоит верх ногами.жужжит, значит скоро ему конец. внутри циллиндрическая втулка со временем не плотно прилегает к алюминиевой шайбе из-за выработки и окисления. Можешь разобрать его(только аккуратно) и зачистить место выработки и перевернуть эту шайбу выработкой вниз.
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 23:40
Спасибо за помощь,а если новый купить то эт сколько по деньгам?
