Текущее время: 12.07.2026 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 10:21
vovany4
привет....сам ставил парктроник? хочу себе поставить...
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 10:28
Nitrat3000 писал(а):
vovany4
Здаров! Да, сам, ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 15:36
vovany4 писал(а):
wladus писал(а):
Уважаемые! Порыл поиск, но инфы по парктроникам маловато. Може кто ставил на Сценик? Отзовитесь, плиз или подскажите где можно посмотреть. Спасибо!
Я ставил на зад. Очень удобная штука! Были бы лишние 30-40 $ поставил бы на перед.
Хочу тоже поставить. Сам девайс есть, а вот как дроты от датчиков ввести? Сверлить надо или мож есть уже отверстия в кузове? !
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 16:18
Ничего сверлить не надо, только бампер. Посередине на кузове есть отдушина, вот туда я проводки и пустил. Блок управления разместил под крышкой заднего левого динамика (как раз поместился).
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 20:06
позвонил спецу в минск вообщем скинул я фишку с клапана ЕГР и мажина отжила и заулыбалась ! просто шепчет)))))) тьфу тьфу тьфу!!!!!
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 22:10
Запитку делай от лампочек заднего хода в заднем фонаре (к которому первому проберешься).
Включил заднюю - оно от лампочек работает, выключил - не работает.
Выход к бамперу можно сделать где предлагалось, или через отдушину - когда бампер снимаешь, видишь полосками резинки прикрытые "жабры", воздух из салона выходин наружу через них.
Блок управления - с той же стороны где провода уложишь пластик боковины обшивки салона снимаешь, там места вагон.
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 23:59
Ankoor писал(а):
Если есть фазорегулятор копайте его. Я думаю завести можно, только хорошо подставку закрепите.
Фазик есть, но почему именно он?
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 0:12
+1
wladus когда снимите бампер всё поймёте.
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 19:13
Ну еще может из вод сальников распредвалов, почитайте http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=24726
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 19:38
Ankoor писал(а):
Ну еще может из вод сальников распредвалов, почитайте http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=24726" rel="nofollow
Блин, может и вправду из под сальников? Потому как их тоже меняли. Народ там пишет, что почти у всех неоригинальные сальники текут...
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 22:32
Cyber-Shot писал(а):
Ankoor писал(а):
Ну еще может из вод сальников распредвалов, почитайте http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=24726" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
Зимой запросто. Неоригинал, в 90% случаев суть есть дешевый китай (нормальный китай надо добывать, и он вполне вполне).
Так вот: в дешевую китайскую "резину" кладут много ПХВ (или ПВХ, в общем поливинилхлорид кажется), который на морозе каменеет и при малейшем воздействии ломается.
Сальники из этого дела потому в условиях нашей зимы получают инфаркт. На каких-нибудь югах, в тепле, ходили бы и ходили.
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 6:17
А какую фирму брать, чтобы без проблем?
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 16:46
На мою сальник распредвала были бы неплохим вариантом:
Opel 06 14 967 (в пределах 100 тысяч)
Ну еще Reinz 81-17539-50 (100 тысяч).
Renault 8200 934 089 - если уж раздобыть оригинал, цена почти 200 тысяч.
У тебя 2 литровый, там другие коды будут.
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 19:30
Ценник на сальник выстреливает в 35 евро, т.к. на 2,0 с фазорегулятором оригинальный сальник впусного распредвала продаётся только в комплекте с болтом фазорегулятора, пробкой фазорегулятора,гайкой на выпускной распредвал и сальником выпускного распредвала,т.к. есть требования обязательно менять болт и заглушку фазорегулятора после снятия фазорегулятора.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 6:10
Хм, значит, если есть требования такие, и если их не соблюдать - можно нарваться на течь масла!?
