Текущее время: 12.07.2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 23:23
такой вопрос. ни с того ни с сего, начал загораться после заводки, через секунд 15 красный датчик масла и охлаждайки и значок стоп, комп бормочет что-то. машина работает хорошо, едет тоже, уровень масла и антифриза в норме. я так понимаю, что умер какой-то датчик? в сафране на уровень и на давление масла один датчик? где он стоит? в поддоне? он кака-то завязан с датчиком охлаждайки?
Safrane 2.5 бенз, акпп, 97г
- А это что за машина?
- Это рено сафран!
- Никогда о такой не слышал.
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 0:49
Sedy писал(а):
Датчик в поддоне это уровень масла. А датчик давления я думаю датчик находящийся в корпусе крепления масляного фильтра.
При холостых и езде на спидометре Давление масло как у тебя показывает?
как и показывал до этого. на холодную выше середины, при прогреве и езде в районе середины или чуть ниже или чуть выше.
- Это рено сафран!
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 1:14
Датчик охлаждайки это как? Датчик температуры? Что он показывает?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 1:35
ну да, датчик температуры, просто это я его так обозвал. показывает он все нормально, но горит сама желтая пиктограмма, раньше такого не было.
- Это рено сафран!
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 19:27
Скажите пожалуйста, где находится заслонка рециркуляции воздуха салона на Safran2 с колдиционером и климой???? может у кого есть фото????? срочно нужно.....запотевают стёкла УЖАСНО(((((((
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 15:37
Спасибо......там правда только крышка была на двух саморезах, а фильтра нету.... от руки тяжело, но опускается заслонка, а приводом ни как(((((
СообщениеДобавлено: 2.03.2012 22:30
Сорри за оффтоп. Однако, ох уж эта сафровская электрика! Недавно бате делал на Ниссане эту чертову заслонку рециркуляции, там механика тросиковая. Полпанели развалил, пока увидел, что заклинила из-за перекошенной возвратной пружины. Подцепил отверткой, и весь ремонт.
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 12:29
((((да вот уже эта беда..... глянь пожалуйста...я может сегодня у себя полажу....попробую снять подушку безопасности пассажира.....может там что увижу))
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 12:33
Sedy писал(а):
На моем старом сафране также как у тебя. Я просто приоткрыл данную заслонку и зафиксировал ее в открытом положении.
я вчера болт туда как распорку поставил :) , но сегодня всё таки нужно попробовать устранить или хотя бы найти реальную причину неисправности...
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 11:10
Откуда: Лабинск.Краснодарский кр.Safrane l 1993г.2.0i 107л.с.J7R732,климат.
Фух!Всем привет!Тарас,ну ты и озадачил :) Короче как смог и как обещал,сделал размеры защиты,фото выложил к себе в детали на Российском.
http://safrane-club.ru/album.php?u=173
Будут вопросы,стучись :)
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 0:07
Димон! спасибки!!! в скором времени постараюсь изготовить!
кстати если кому нужно, это фото и размеры металлической защиты картера, установленной на первом Сафране.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 14:54
Подскажите, у кого приобрести "подкову" на правую подушку двигателя (Сафран, 2000г.в., 2.2дт)? А то у меня резинка разбилась. И вибрация - ужас просто!!!
Обзвонил разборки - нету!
Renaulf Safrane, 2000г.в., 2.2dt, 5 МКПП
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 15:49
Новая продается. И стоит не так дорого как БУ
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 16:40
http://safrane-club.ru/album.php?u=173" rel="nofollow
Выложите пожалуйста здесь, не могу зарегистрироватся на указанном форуме, и соответственно посмотреть тоже.
СообщениеДобавлено: 6.03.2012 17:25
2BESik, у нас в Гродно могут выточить из танковой резины и запресовать в УПК Окт. р-на.
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
