Текущее время: 14.07.2026 11:58
 Заголовок сообщения: патрубки печки
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 20:07
имееться в наличии сафран 1 93 г автомат так вот проблема мучился я мучился с уходам антифриза вроде сделал поменял половина патрубков прокладку на расширительном бочке поездил вроде не че. заметил что антифриз обратно уходить кудато начял уходить.полазил посмотрел все нашол патрубки печки которые одиваються на зашолку возле вакумника прям на соединение поттекают что делать ?резинки туда какие ни буть можно новые подобрать
рено сафран 93 г механика 3 л,рено сафран 93 г. автомат 3 л. комплектация баккара
 Заголовок сообщения: Re: патрубки печки
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 13:49
Сними патрубки и посади всё на герметик
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 19:45
посадил разъём на герметик сегодня, а оно течёт по стыку шланг-муфта, где стоИт клапан развоздушки. как туда герметика заложить? хз. думаю обрезать сие хитрое инжинерное решение и посадить шланги на обычные хомуты к патрубкам печки.
зы: пластмасски всякие крепёжные и вакумные трубки ломаются от старости. печально.
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 6:06
mofon, ты победил или нет течь патрубков?
поделись
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 16:41
Была у меня похожая ситуация,тока возле радиатора отопителя лопнули патрубки,обыскался б/у нет,новая есть стоит 2100 украинских гривен,поэтому было принято решение заменить на гофрированые патрубки,нарезать резьбу на радиаторе.
Время покажет!
