Текущее время: 14.07.2026 21:38
 Заголовок сообщения: Не включается задняя передача
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 10:49
Доброго всем дня.
Помогите советом. Такая проблема.С утра не включается задняя передача (рычаг катастрофически не хочет вставляться), но затем, когда прогреется машина, задняя передача включается с трудом (нужно приложить усилие), а затем включается как нужно, легко и не принужденно.Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается задняя передача
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 11:07
Lesha555331 писал(а):
Доброго всем дня.
Для начала я бы масло в коробке поменял.
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 11:13
Думаешь дело в масле?
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 12:34
Неисправность плавающая.
Что в коробке меняется в процессе прогрева авто? - её температура.
А свойства чего при прогреве меняются сильнее всего? металла или масла? Речь идёт не о температурах свыше 100 градусов цельсия, т.е. речь о масле. А следовательно - свойства масла почему-то сильно плавают.
По-любому - оно свою работу не выполняет.
Во всяком случае было бы неплохо на прогретой авто слить немного масла в банку и подержать её на холоде: если потеряет свою однородность, расслоится, помутнеет или еще чего видимого с ним произойдёт - менять.
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 12:38
спасибо за консультацию.Попробую.Надеюсь проблема в этом, заменю масло
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 12:43
а на кануне не ыздили по глубокому снегу???
renault megan 1.4e E7J 626
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 12:50
Вполне возможно, что проблемы из-за масла. Я когда-то на R-19 вместо Elf (на праздники не смог найти) залил Agip (как говорил продавец " синтетика прямо из Испании, лучше не бывает....."). Так вот как только похолодало - я не то, что заднюю, а вообще никакую передачу включить не мог......... Тупо стоял грелся и только потом передачи потиху начинали включаться. Слил я эту испанскую синтетику, залил Elf - и ВСЁ, как бабка отшептала. В любой мороз любая передача включалась без проблем.
Я это к тому написАл, что коробки Реношные очень чувствительны к маслу. И, вполне возможно, что после замены масла все проблемы с включением передачи у тебя пропадут. УДАЧИ!!! :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 14:15
Да, короче полюбому нужно поменять масло
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 20:54
Слишком много философии! Просто поменять масло и все. Явно его хре..н знает когда последний раз меняли.
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 22:29
Так ить философия непроходимая китайская самим китайцам не помешала всех объехать.
А моя простая - эксперыминталная...
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 9:38
если масло не поможет, то залезте под машину, найдите тягу переключения, ослабьте болт возле квадратика и проверните тягу по часовой стрелке(смотреть от зада машины) на миллиметр, загодя наметьте как стояло до регулировки.
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 7.03.2012 15:48
Здесь нарисовано и написано что чего и как (если не читано до сих пор):
http://automn.ru/renault-megane/autocat ... -1897.html
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 21:10
В данных кпп нет синхронизатора только на задней передаче. если гавена включается только задняя скорее всего сцепление.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 10:49
ПОСЛЕ ПРОГРЕВА начинает включаться нормально у человека.
Если бы просто сцепление, в смысле маханика - то был бы капут и все тут.
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 22:43
http://automn.ru/renault-megane/autocat ... -1897.html" rel="nofollow
Всилу разных обстоятельств, не всегда рычаг получается отрегулировать как в книге описано---ну не регулируется и все тут ( по опыту))) вот и начинаешь доворачивать по уму, а не книге
