Текущее время: 15.07.2026 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 6:31
всем доброе утро.у меня беда с рено 19 началась все с прошлого четверга приехав в среду вечером домой (с машиной было все хорошо,только пару по городу глохла и со второй попытке заводилась, а с первого раза вроде как заводилась но со звуком дизельного мотора(я тогда грешил на газовое) так как только приехал домой а до этого 100км ехал по трассе без каких либо признаков на что то)а в четверг рано утром машина отказала заводиться....причину не икал так как опаздывал...приехав в пятницу домой была надежда что это был глюк но оказалось не так машина не заводилось,что я только не делал и все датчики дергал,и свечи домой носил на газу сушил(хоть они были и чистые)и крышку трамблера на батарее сушил ,а она ни в какую на по следок начал бензин заливать в клапан хх и кое как она завелась(может все до кучи помогло) работала чисто без каких либо намеков на что либо на газ реагировала нормаль и на газу работала хорошо....в общем я в понедельник уехал на ней опять на сессию за 100 км(все было нормально)потом еще три раза ездил туда обратно за неделю и никаких признаков на что либо... но вчера опять все повторилось после того как я проехал через лужу (с левой стороны) и все машина мертвая что я только не делал...баця меня прикуривал со своей лагуны, а я ковырял все что можно и ничего,только когда протирал свечи(одну первую она была мокрая)она вроде что то пыталась делать но без безрезультатно...взяли на буксир и она с пол пинка завелась но на педаль газа сразу глохла и не заводилась...со второго раза мы ее опять завели и дали минут 15 поработать и все прошло машина стала реагировать как и раньше....я довольный поехал домой пообедать...потом поехал в гараж машина завелась нормально,но ехав из гаража я опять попал на лужу... и все повторилось с начало но еще хуже после заводки с буксира и работы минут 10 на холостых и пути до дома возле дома она заглохла и не завилась...и сегодня тоже, я уже все пересмотрел датчик на маховике снимал,свечи чистил(первая как всегда мокрая)на мозгах разъем снимал продувал,даже до лямды до лазил,пробовал отключать но ничего не помогло....Что может быть?Может кто сталкивался с таким?Я уже не знаю куда лезть....
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 15:28
У меня тоже выкобенивалася после лужи. Экспериментальным методом нашел, что влага попала под колпачок центрального провода, который на катушку одет. После просушки оного и пробрызга осушителем ВВ проводов проблема ушла. Я так понял, что влага постепенно там скапливалась, а уйти ей некуда, т.к. колпачок "вверх ногами" надет. Пока сухо - все вроде бв ок. Но стОит только чуток влаги попасть на наружную поверхность колпачка - и все, искра сбегает. Самое правильное, конечно, заменить провода вместе с колпачками - но это уж каждому по возможностям.
СообщениеДобавлено: 3.03.2012 17:43
я тоже с начало на его грешил(он был мокрый)но после просушки машина все равно не заводилось...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 10:34
У меня было 1 в 1.. оказалась катушка.. утром, когда не заводится, можно снять катушку, просушить на батарее и через 5 минут удивится как быстро заведется машина - это и будет сигналом для замены катушки зажигания..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 11:39
Как и у всех, у меня была проблема в катушке. В сухую теплую погоду и сильные морозы заводилась нормально, но только теплело с -20 до нуля, +3, поднималась влажность и я мог завестись уже только либо с буксира(и то не с первых 20 метров, порой полгорода надо было проехать на шворке), либо снимать крышку с проводами, тащить домой, всё феном продувать. После этого можно было завести. Ах да, на трассе, если шел за фурой, поднимающей столп водяной пыли, происходило то же самое. Пока не заменил провода и крышку трамблера.
Но до сих пор при проезде больших луж, преимущественно левой стороной, сразу меняется звук мотора, начинает работать с каким то потрескиванием чтоли, но не глохнет. Эту загадку я пока не разгадал...
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 13:11
таксовал на бочке таже штука была ! как только в лужу вьехал машина умирает! минут десять постоит заводится идеально и едет дальше! самое интересное что и провода и трамплёр и свечи были сухие вода не доставала до них! так и отдал её с этой бедой!
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 16:17
вот и я подумываю о проводах и катушки(скорее всего катушка)так как с буксира она заводиться после метров 200-300,думаю за это время катушка просыхает...вчера в обед меня батя протянул метров 300 машина завилась и потом весь оставшийся день заводилось без проблем,правда я сильно ей остывать не давал,а сегодня утром встал на работу машина не завилась придя с работы в 12.00 машина с почти дохлым акб завелась с пол пинка
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 4.03.2012 18:09
кстати ту же бочку с утра вообще было не завести так вот её таскали километр пока заводиться начинала! помогла замена свечей!! сразу стала заводится идеально! может попробуй свечи другие!
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 0:06
вечером по приезду домой решил проверить как себя чувствует катушка при работающем двигателе...в общем общий провод бьется по всей длине....буду надеяться что из за его все...если утром заведется то возьму у жены пульверизатор для цветов и попробую на работе попшыкать на катушку ,провода может причина выскочит...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 0:20
Я ехал на вольво с таксистом он в лужу заехал и машина заглохла и не заводилась...Так он сказал красиво ..Ну что красотка соскучилась решила помыться и по пить за одно....Ну тогда в разборку тебе дорога!! И машина сразу завелась. Он говорит когда скажет такие слова она сразу заводиться и едет нормально.........
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 18:34
Понимает итиху мать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 19:55
Согласен..Но вот интерес седня снова на этой Вольво ехал ...Спросил как машина он сказал что проблема была в катушки...Заменил и все нормально.. А раньше и сушил и с бубнем бегал...
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 22:03
у меня скорее всего проблема была с центральным проводом,по приезду на работу попшыкал его водой и мотор начал по другому работать,а как дотронулся так в обще цветомузыка...в общем я его сделал на время и сколько не лил воды ничего в работе двигателя криминального не заметил...весь перетрогал,током не било. осталось только по лужи проехать для полной уверенности,но как на зло порвался тросик сцепления,завтра сделаю и проверю))))
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 22:55
ну как всегда делаешь одно а ломается другое ! тросик с кока стоит и код дай я на в секий случай куплю
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 21:31
77 00 834 725 на exist.бу стоит 49500
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
